Erstmal ein Hallo hier in die Runde.
Ich habe einen Polo 9N BJ 2005 1,9 TDI 101 PS
Leider macht er jetzt Probleme. Die Sicherung knallt immer durch. Wenn ich eine neue einlege knallt sie auch sofort wieder durch. Wenn ich es richtig erkenne ist es die Sicherung NR 18. Dies hat zufolge das die elektrischen Fensterheber und Klima nicht mehr funktionieren und die Innenraum Temperatur bleibt so wie sie zuletzt eingestellt wurde.
Vielleicht hatte das ja schon mal jemand und kann mir sagen woran das liegen könnte.
Viele Grüße
Babsi
Polo 9N Sicherung knallt immer durch (Klima,elek.Fenster etc
Themenersteller - Beiträge: 1
Das gleiche Problem habe ich auch .
Kannst du mir sagen was es war ??
Lg
Lg
Polo 9N3 Cross
Sicherung knallt durch = Strom zu hoch / Kurzschluß. Also die an der betroffenen Sicherung hängende Verbraucher + deren Zuleitungen prüfen. Zuleitungen können aufgescheuert sein, vom Marder zerfressen sein, unter Wasser gesetzt sein. Dann kommts möglicherweise zu einem Kurzschluß nach Masse, Sicherung peng. Oder einer der Verbraucher hat ne Macke, z.B. Fensterhebermotor interner Kurzschluß.
Am besten Stromlaufplan besorgen und systematisch vorgehen. Also erst mal einen Verbraucher abklemmen und schauen ob die Sicherung dann heil bleibt usw. Dann kennt man am Schluß den betroffenen Verbraucher. Dann kann man dem Verbraucher direkt an dessen Anschlussstellen 12V mit fliegender Sicherung geben und schauen ob die Sicherung ganz bleibt. dann weiß man, obs der Verbraucher selber oder dessen Zuleitung ist. Und dann eben Zuleitung komplett prüfen/reparieren/tauschen oder Verbraucher reparieren/tauschen.
Das ist halt jetzt die allgemeine Beschreibung wie man solche Probleme angeht. Mehr kann man aber auch nicht dazu sagen, weil ja an diesem Punkt noch keine "Vorarbeit" geleistet wurde.
Gruß, Hannes.
Gruß, Hannes.
Durchführung der Türkabelbäume im Faltenbalg zwischen Aufbau und Tür prüfen, meist ist da ein Kabelbruch, ggf. auch in der Heckklappendurchführung.
Polo 9N3 GTI CUP Edition
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 41 Gäste
