Hallo zusammen,
habe das Problem das mein Auto dauernd beschlagene Scheiben hat, Innenraumluftfilter und Luftfilter sind bereits getauscht, auch wenn die Klimaanlage läuft passiert kaum etwas. Scheiben sind soweit auch sauber gereinigt.
Was kann ich noch alles Checken?
Dauernd beschlagene Scheiben
--> Ablauföffnungen vom Wasserkasten frei?
--> Aggregateträger in der Tür dicht?
--> eventuelle Schiebedachablaufschläuche verstopft?
--> richtiges Heizen und Lüften beachtet?
--> Heckwischerwischwaschfunktion dicht oder tropft die eventuell in den Kofferraum?
--> Ausreichend Gas in der Klimaanlage?
--> Umluftklappenfunktion sichergestellt?
Mein Dicker:
http://www.polo9n.info/gastfahrzeug-419.html
Skoda Fabia 2.0 Style
Hallo Barney, die Liste werde ich mal einzeln durchgehen, allerdings kann ich bei dem letzten Punkt denke ich Antwort geben wenn ich es richtig deuten konnte. Bei mir ist auch das Problem mit der Climatic das der nicht richtig steuert, ich dreh auf ganz kalt aber es kommt zB nur ganz Warm. Meinst du das kann auch die beschlagenen Scheiben verursachen?
px
polo9N.info | polo6R.info- Beiträge: 24355
Dann ist sehr wahrscheinlich mindestens ein Motor für die Stellklappen im Eimer. Das ist praktisch ein Serienproblem, kannst du hier jede Menge zu finden.
Toyota GT86
Ja danke PX, hatte mich schon durch themen eingelesen wegen dem Problem, hätte jetzt aber nicht gedacht das der auch für die beschlagenen Scheiben verantwortlich sein könnte
P.s ich hatte gelesen das es meist reicht diese zu reinigen, würde ein kompletter Defekt im Fehlerspeicher stehen?
Wenn der Umluftklappenmotor defekt wäre und du somit ständig mit geschlossener Umluftklappe unterwegs bist, dann ist das definitiv ein Grund für beschlagene Scheiben. Steht so auch im Handbuch, dass man mit Umluft nicht lang fahren soll, weil alles beschlägt.
Mein Dicker:
