RCD510 für 9N
StreifLicht
Themenersteller - Beiträge: 8
RCD510 für 9N
In meinen Polo 6R hab ich ein RCD 510 eingebaut. Dazu brauchte ich einen Antennenadapter.
Frage: Ist das beim 9N auch so?
Gruß SL
Gesendet von meinem ZP999 mit Tapatalk
Gruß SL
VW Polo 9N3 1,2 , Modelljahr 2008, 5-Gang-Handschaltung, Klima
VW Polo 6r 1,2 TSI, Modelljahr 2013, 5-Gang-Handschaltung, Klima
VW Polo VI AW 1,0 TSI, Modelljahr 2019, 7-Gang-DSG, Klima
Blackmagic-SC
RCD510 für 9N
ja ist auch so..
allerdings wirst du das RCD510 nicht so ohne weiteres in den 9n eingebaut bekommen..
StreifLicht
Re: RCD510 für 9N
Und warum nicht?
Dann ist ja gut, dass ich vorher frage...
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Blackmagic-SC
RCD510 für 9N
viewtopic.php?f=43&t=60552
schau mal hier rein.. auf die letzten seiten..
ich habe das ganze thema gerade erst mit einem rns510 hinter mir...
Zusammengefasst ist es einfach schlicht und ergreifend zu groß für die Polo Mittelkonsole..
StreifLicht
RCD510 für 9N
Hallo Daniel,
ich suche halt für meinen 9N3 ein Radio wenigstens ähnlich dem RCD510.
MP3 von SD-Karte. 4x20W, Touch-Screen so wie das 510er.
Muss dann auch nicht exakt das 510er sein. Gibt's da Alternativen am Markt?
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Blackmagic-SC
RCD510 für 9N
Es gibt jede Menge Doppel-Din Radios mit Touchscreen..
Einfach mal googlen..
Pioneer, Zenec, Alpine usw..
StreifLicht
Re: RCD510 für 9N
Gut, mach ich. Hätt ja sein können, Dir fällt spontan eins ein, welches dem 510er ähnlich ist...
Blackmagic-SC
RCD510 für 9N
Die Radios von Zenec sind sehr an die originalradios von VW angelehnt..
StreifLicht
Re: RCD510 für 9N
Super. Danke für die Info. Dann schau ich mal nach Zenec...
StreifLicht
Re: RCD510 für 9N
Bis zu welcher Bautiefe passen denn die Geräte?
Welche Adapter und Zubehörteile brauche ich noch dazu?
Brauch ich z.B. einen Doppel-DIN-Einbaurahmen?
Aktuell ist kein Doppel-DIN-Radio verbaut.
Re: RCD510 für 9N
ich habe ein Zenec 2041D in meinem 9N3 verbaut und muss sagen, dass es von der Optik her echt gut rein passt. Das Radio ist eigentlich für den Golf 4 "konzipiert" und lehnt sich daher echt gut an die OEM Optik an. Jedoch ist es von der Software her der letzte Sch***.
Das Radio kostet neu glaube um die 700€ und das merkt man der Software absolut nicht an. Die Bedienung ist träge und teilweise sehr umständlich. Der Radioempfang ist mehr schlecht als recht und bein abspielen von MP3s von der SD Karte hat es manchmal kurze Aussetzer. Als wäre das Windows CE noch nicht richtig hochgefahren.
Wenn du mehr Infos dazu möchtest, bin ich dir gerne behilflich. Aber alles in allem würde ich dir davon eher abraten.
Trotzdem bin ich froh, dass der Vorbesitzer das RCD200 ausgetauscht hat. xD
Polo 9N3 Comfortline
StreifLicht
Re: RCD510 für 9N
welche Zubehörteile brauche ich denn für die Montage eines Doppel-DIN-Radios?
Aktuell ist ein RCD200 verbaut.
Brauche ich Adapter?
Oder eine Doppel-DIN-Blende?
Wenn jemand den Umbau von RCD200 auf Doppel-DIN schon gemacht hat, würde ich mich über Tipps sehr freuen. Da das RCD510 jetzt ja net passt, muss ich eine Alternative finden. Dazu mache ich am besten einen neuen Thread auf...
Grüße Andreas
Grüße Andreas
Re: RCD510 für 9N
Fürs Zündungsplus brauchst du einen CAN BUS Interface inkl. Quadlock auf ISO Adapter. Dazu kommt noch eine 12V Phantomspeisung für die Radioantenne. Das kommt aber aufs Radio genau an.
Du brauchst an sich keine Blenden. Das RCD 200 ist ja schon im 2DIN Format.
