Hi Zusammen,
mein Polo zickt ein wenig rum. Seit einiger Zeit hat, so vermute ich, der Lichtschalter einen Wackelkontakt. Es passiert ab und an, dass sich das Standlicht (beide Birnen vorne, und die linke Heckleuchte) von selbst einschalten und der Warnton beim Türe öffnen losgeht, obwohl ich das Licht beim Verlassen und Zuschließen des Fahrzeugs abgeschaltet habe. Aus Versehen die Parkleuchte angemacht habe ich nicht. Das habe ich mehrfach kontrolliert.
Nun wollte ich den Schalter tauschen. Allerdings bekomme ich ihn nicht raus (0-Stellung, eindrücken, auf Standlicht drehen). Der Schalter kommt mir nicht entgegen und lässt sich auch nicht herausziehen, stattdessen geht immer das Standlicht an, wenn ich den Schalter eingedrückt umdrehe. Ich habe schon gedrückt wie blöd und gezogen was geht. Nichts hilft.
Wisst ihr weiter?
Grüße!
Lichtschalter defekt und klemmt
Aussen und innen
Freddy1906
Themenersteller - Beiträge: 10
mach mal die Klappe vom Sicherungskasten ab http://www.polo9n.info/Wissen/anleitung ... n-tauschen
Dann drück den Knopf vom Schalter rein und Drehe ihn in Richtung Standlicht, dann drückst du von hinten durch das Armaturenbrett gegen den Schalter und du solltest ihn rausziehen könnten.
Polo 9N
es hilft bei den aktuellen Temperaturen auch, wenn der Kunststoff wärmer ist. Also Heizung auf volle Kanne, ein paar km fahren und dann wie vom Vorposter beschrieben von hinten rausdrücken. So kam mein widerspenstiger Schalter dann problemlos.
Jan
Jan
Freddy1906
Jungs, vielen Dank!
Die Nummer mit dem Sicherungskasten war letzlich sehr hilfreich. Dank des zuvor warmgefahrenen Fahrzeugs war auch der Ausbau bei diesen Temperaturen halbwegs erträglich
Jetzt muss ich nur noch einen neuen Schalter besorgen.
Danke!
Danke!
