Antennenfuß/-sockel tauschen 9N
SK333
Ungelesener Beitragvon SK333 » 14. Feb 2016, 19:18
Hallo Kolleginnen und Kollegen,
der Antennenfuß meines Polos ist porös und es gelangt Wasser in den Innenraum. Hat jemand eine Anleitung zum Tausch? Ist wegen dem Dachhimmel nicht ganz einfach...
Bozzey
Re: Antennenfuß/-sockel tauschen 9N
Ungelesener Beitragvon Bozzey » 14. Feb 2016, 20:06
Hab den dachhimmel ausgebaut, dann die Mutter gelöst, dann kannst du den Fuß abnehmen, ne neue Dichtung einsetzen und wieder alles zusammenbauen. Geht echt vom Zeitaufwand. :)
Gruß René
Gesendet von meinem LT26i mit Tapatalk
Heynes
Ungelesener Beitragvon Heynes » 14. Feb 2016, 20:16
Dachhimmel ausbauen..... :motz:
Nimm die Leiste am Kofferraum ab, zieh den Himmel nach unten und dann siehst du die Mutter.
Bozzey
Ungelesener Beitragvon Bozzey » 14. Feb 2016, 21:17
Geht natürlich auch, wenn man gescheit dran kommt und es ohne verknicken des Himmels schafft. Bei mir ist es damals am Werkzeug gelegen, hätte die Mutter auch so lösen können, wie du es geschildert hast, aber dann wäre jetzt mein Himmel mit einem sichtbaren knick geschmückt. :D :motz:
4Snake
Ungelesener Beitragvon 4Snake » 14. Feb 2016, 23:58
Habs genauso wie Heynes gemacht, no problem...
1% expect no mercy!
Heynes
Ungelesener Beitragvon Heynes » 15. Feb 2016, 17:25
Ja, es knickt ein, davon siehste aber nichtsmehr, wenn die Leiste den Himmel wieder "hochdrückt"!
Ist sicherlich nicht die beste Variante, aber den Himmel auszubauen halte ich doch für ein wenig übertrieben. :haha:
Enneun
Ungelesener Beitragvon Enneun » 12. Mai 2018, 01:32
Kofferraumklappe öffnen.
Oben die Blende zum Dachhimmel hin abnehmen (drei Clip-Verbindungen siehe Foto).
Dann unter dem Dach innen ca. 10 cm rechts neben der Mutter des Sockels zunächst den Raku-Stecker abziehen.
"Flach" mit dem Maulschlüssel arbeiten, um beim Lösen der Mutter den Himmel nicht zu zerknicken.
Langarmshirt tragen. Die Kante des Himmels kratzt ganz übel.
