VCDS-Lite Fehlercode / Hilfe
hubschrauber
Ungelesener Beitragvon hubschrauber » 21. Mär 2016, 09:17
1 Fault Found:
Fehler mit VCDS- Lite ausgelesen , nach dem Wechsel des Kühlwasser -Ausgleichsbehälters.
Fehler : 18011 - Internal Control Module: Failed Self-Test P1603-000- Readiness : 0000 0001
Die Kühlwasser Anzeige hat vor dem Wechsel des Ausgleichsbehälters ein paar mal aufgeleuchtet und gepiept.
Der Fehler ist hier im Forum als defektes Steuergerät beschrieben,kann das sein?
Danke
Hubschrauber
cyclone001
Re: VCDS-Lite Fehlercode / Hilfe
Ungelesener Beitragvon cyclone001 » 21. Mär 2016, 09:48
Das steht doch schon da.
Internes Kontrollmodul: Selbsttest fehlgeschlagen.
Da wird das dann wohl kaputt sein.
hubschrauber
Ungelesener Beitragvon hubschrauber » 22. Mär 2016, 16:02
cyclone001:
Danke für den überaus hilfreichen Hinweis.
cyclone001
Ungelesener Beitragvon cyclone001 » 23. Mär 2016, 10:04
Was hast du denn erwartet? Wenn im Fehlerspeicher drinsteht, dass das Modul den Selbsttest nicht durchführen kann, dann wird wohl was damit nicht stimmen. Habs dir nur übersetzt, es gibt wirklich Leute in D, die kein Englisch können.
qwertz089
Ungelesener Beitragvon qwertz089 » 23. Mär 2016, 21:03
such doch einfach mal nach
Failed Self-Test "P1603-000" bei Google
da gibt es diverse Treffer
u.a mangelnde Spannung am Modul während dem Selbstest.
hubschrauber
Ungelesener Beitragvon hubschrauber » 24. Mär 2016, 10:28
sehr guter Hinweis !
Werde gleich die Bordspannung prüfen bzw. überwachen.
Nachtrag: Der Fehler wurde mit VCDS (Vollversion) gelöscht und ist die letzten 500km nicht mehr aufgetaucht.
Danke
Hubschrauber
