beim 9n meiner Frau (AZQ) leuchtet schon seit einigen Monaten die Motorkontrolllampe. Fehler ausgelesen -> P0404.
Au die Fahreigenschaften hat das überhaupt keinen Einfluss. Keine Leistungseinbußen, keine Leerlaufprobleme, Anspringen ohne Probleme...
Wenn der Fehler gelöscht wird, kommt er nach einigen Kilometern wieder.
Daraufhin haben wir das AGR ausgebaut und gereinigt, aber das hatte keinen Erfolg.
Wir denken daher dass ein neues AGR rein muss. Wir haben allerdings nicht die Möglichkeit, das AGR anzulernen, weil uns die Ausstattung dazu fehlt (wir besitzen dahingehend nur ein Gerät zum Auslesen und Löschen der Fehler im MSG).
Daher stellt sich uns die Frage, wie der Motor reagiert, wenn wir nur ein neues AGR einbauen ohne es anzulernen. Springt der Motor überhaupt an und ist das Fahrzeug fahrbar? Lernt sich das AGR eventuell sogar selbstständig nach einigen km an?
Vielen Dank schonmal für die Antworten. Grüße!
Neues AGR -> Anlernen notwendig?
Güß Gottle,
der Hersteller Pierburg rät dazu, damit das Steuergerät neue Kennfelddaten für das neue Teil erstellt. Siehe: http://www.pierburg-service.de/ximages/ ... 09amz2.pdf
Software gibt es z.B. bei Rosstech für 99$ ca 88 Euro oder du kennst jemanden der VAG-COM bzw. VCDS hat.
Polo 9N Comfortline
Nicht notwendig, Drosselklappe und AGR-Ventil lernen sich selber an. Zumindest beim Benziner. Tausch das Teil aus und wenns eine Fehlermeldung gibt lässt du das Ventil in einer freien Werkstatt anlernen!
