Climatronic geht nicht mehr...
Nemo1983
Ungelesener Beitragvon Nemo1983 » 29. Mai 2016, 13:22
bräuchte eure Hilfe!! Meine Climatronic hat leider den Geist aufgegeben... - also es kommt nicht mehr kalt... (Gebläse läuft aber)
Das Klimabedienteil blinkt auch immer nach dem Starten...
Bedienteil: 6Q0907044A
Liegt das am Bedienteil? Wenn ja, was sagt das A aus? Könnte günstig an ein 6Q0907044E kommen....
Fehlercode übers Bedienteil ausgelesen kommt:
Links: 2C6 Rechts: 02
Hab jetzt etwas nachgelesen und gesehen, dass es die "defrosterklappe" sein kann...
Was meint ihr? Wenn ja mit der Defrosterklappe, kann ich das selber tauschen oder kompliziert?
LG
Hoffi1989
Ungelesener Beitragvon Hoffi1989 » 29. Mai 2016, 13:46
kühlflüssigkeit ist noch drin?^^
Nemo1983
Ungelesener Beitragvon Nemo1983 » 30. Mai 2016, 08:17
Wie kann ich das kontrollieren? Danke!
lichtenauer
Ungelesener Beitragvon lichtenauer » 30. Mai 2016, 09:18
Das Kältemittel kannst du nur in einer Werkstatt kontrollieren/auffüllen lassen.
Aber würde erstmal den Fehlerspeicher auslesen. Die defekte Defrosterklappe ist nicht ausschlaggebend, wenn die Klima nicht mehr kühlt.
Der Bedienteiltausch wird nicht viel bringen, es funktioniert ja alles augenscheinlich. Der höhere Index E steht nur für ein neueres Baujahr des Bedienteils.
Mein Polo:
viewtopic.php?f=43&t=28110
Basis going to Highline
Fahrzeuge: Audi S4 Avant
Nemo1983
Ungelesener Beitragvon Nemo1983 » 30. Mai 2016, 13:19
Alles klar! Vielen Dank für deine Info.
Dann werde ich heute mal den Fehlerspeicher mit Odb auslesen - mal schauen was da raus kommt! Kann ich irgendwie prüfen ob der "Kühlkreislauf" funktioniert?
die Defrosterklappe hätte also keine Auswirkungen aufs kühlen?
-creez-
Re: Climatronic geht nicht mehr...
Ungelesener Beitragvon -creez- » 31. Mai 2016, 22:45
falls du deinen polo noch ne weile behalten möchtest rate ich dir denoch auf den index E umzusteigen -> kein softlack der verschandeln kann :)
