Klimakompressor lässt Keilrippenriemen quietschen
stolley
Ungelesener Beitragvon stolley » 22. Jun 2016, 18:23
Hallo Leute!
Vielleicht habt ihr eine Idee oder eine Erklärung: bei meinem Polo 9N (1,4 TDI) quietscht regelmäßig der Keilrippenriemen, sobald ich die Klimaanlage aktiviere. Vornehmlich beim Anfahren oder bei langsamer Fahrt.
Der Riemen ist brandneu! Es fühlt sich so an, als würde der Klimakompressor zu viel Leistung abverlangen, so dass der Riemen durchrutscht. Die Leistung des Motors ist auch merklich geringer bei eingeschalteter Klimaanlage. Die Funktion der Klimaanlage ist übrigens gegeben: sie kühlt einwandfrei.
Aber normal kann das doch nicht sein?
Hirsch.9N
Ungelesener Beitragvon Hirsch.9N » 8. Jul 2016, 00:14
Hatte genau dasselbe Problem auch schon.
Hab die Magnetkupplung am Klimakompressor getauscht - funzt wieder ohne quietschen ;)
Hirsch.9N
Ungelesener Beitragvon Hirsch.9N » 8. Jul 2016, 00:19
Teilenummer ist glaub ich die hier: 4b0 260 810 C.
Jan1Z
Ungelesener Beitragvon Jan1Z » 8. Jul 2016, 18:18
Der Klimakompressor am 9N hat keine Magnetkupplung. Es gibt eine Taumelscheibe zur Steuerung der Kühlleistung, aber das Ding läuft ständig mit. Mechanisch vom Antrieb kann es nur über eine Abreißkupplung getrennt werden, die im Fall des Blockierens des Kompressors den Riementrieb schützt.
Was also immer du getauscht hast - es war nicht die Magnetkupplung. Oder du hast keinen 9N, sondern ein anderes Auto.
Jan
1Z5 CFHF Bild / 9N1 BBY Bild
