Hallo!
Seit einer gefühlten Ewigkeit macht der Heckscheibenwischer meines 2006-er Polos nicht mehr, was er soll.
Er zieht Schlieren und macht beim Wischen ein lautes, unangenehmes Wischgeräusch.
Bei einer oberflächlichen Sichtkontrolle fällt mir nichts Ungewöhnliches auf.
Bei den letzten Werkstatterminen habe ich das Problem angesprochen und es wurde jedes Mal einfach das Wischerblatt getauscht. Danach war es aber nicht besser.
Woran kann es sonst noch liegen? Hat jemand eine Idee oder einen Tipp?
Heckscheibenwischer laut und zieht Schlieren
Alles aussen
Martin246
Es kann sein, dass dein Wischerarm den Geist aufgibt...
Einfach mal die Kappe hochklappen und den Arm an der Welle anschauen.
So hatte es bei mir auch angefangen
Danke für den Tipp. Worauf soll ich da genau achten, Rost, Risse?Es kann sein, dass dein Wischerarm den Geist aufgibt...
Martin246
Unter die Plastikabdeckung der Welle schauen... da müsste man Risse sehen.
Das eine ist Plastik und das andere Alu
