Polo 9N3:kappute Tasten bei Climatronic
elbezet
Ungelesener Beitragvon elbezet » 22. Aug 2016, 22:34
Hallo ich habe Polo 9N3 mit Climatronic. Die Tasten sin nicht im Ordnung, d.h. bei drucken spürt man nicht das „klicken“ und entsprechend sind die Funktionen nicht ausgefüllt. Kann man nicht spüren den Hub.
Das betrifft die 5 Tasten /Auto bis Econ/ sind bestimmt mit Staub und Feuchtigkeit zusammengeklebt.
Hat schon jemand so ein Problem?
Wie kann die Tasten von vorne abnehmen, ist das möglich?
Am liebsten möchte die ganze Steuerung ausbauen und prüfen ob ander Fehler ist nicht.
Danke für Tipps.
Roman
RollinCrew
Ungelesener Beitragvon RollinCrew » 23. Aug 2016, 00:00
Unter der Climatronic sind zwei Torx schrauben. Die drehst du raus, dann kannst du die ganze Einheit ausbauen. Anschließend kannst du sie auseinander nehmen und reinigen.
Meine Polo GTI Umbauten.
elbezet
Ungelesener Beitragvon elbezet » 6. Sep 2016, 21:59
Hallo "Rollin Crew".
Viel Dank für den Typ, leider ich kam sehr späht zu Climatronic reparieren.
Habe die Aufgabe geschafft, mit Mühe aber bin glücklich.
Von Anfang „die zwei Schrauben“ - die sind bei meinem Polo ganz tief. Unten noch einer Konsole mit zwei Schalter (vier Plätze), ein ist für Fussraum-Beleuchtung und der zweite für Signal-Ton (nicht aktiv) wann Fahr-Lehrer betätigt Brems oder Kupplungspedal.
Das Auto war ein Jahr als Schul-Auto.
Danach habe gesucht noch Foto im Internet - ich war nicht sicher nach unten oder zu mir zihen bei ausbauen.
Danach die Stecker entriegeln - aber das habe schon geschafft mit probieren.
Alles zerlegen und waschen, zusammen bauen und mein Climatronic „funz“ wie von Jahren.
Ich habe nie gedacht wie viel Staub war auf Platine, besonders auf Tasten-Kontakte.
P.S.
- habe auch ZV von Fahrer-Seite repariert, das ist noch schlimmer mit Climatronic.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 2 Gäste
