Hallo hab meine nächträgliche Sitzheizung eingebaut,tja jetzt brauch ich fremdstrom.
hab am Ziggi - Zünder 3 Kabel :braun schwarz und en dünneres weißes Kabel .was ist was Dauerstrom sollte es nicht sein ich brauch zündplus und Masse
Stromdieb vom Zigarettenanzünder nehmen
Aussen und innen
cyclone001
Re: Stromdieb vom Zigarettenanzünder nehmen
Masse bekommst du überall her, wo du an die Karosserie was anschrauben kannst. Sollte nur blank sein und nicht lackiert. Plus dürfte das schwarze am ZA sein, denke mam das kleine weiße ist für die Beleuchtung des ZA.
Die Frage ist nur, ob die Absicherung des ZA für deine Sitzheizung ausreichend ist? Normalerweise ziehen Heizmatten recht viel Strom. Was sagt denn der Hersteller der Matte dazu? Ansonsten würde ich ne neue Leitung von der Batterie ziehen und mittels Relais über Zündplus schalten. Ist wahrscheinlich die sicherere Lösung. Und auf jeden Fall besser als die Karre abzufackeln.
