Flexrohr ohne Schweißen 9N3 / 1.4 /16V / 80 PS Benzin
hubschrauber
Ungelesener Beitragvon hubschrauber » 5. Okt 2016, 10:42
wer hat schon so ein Flexrohr eingebaut?
Wird das dicht ? Wenn ja wie lange ?
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 5. Okt 2016, 11:46
Das funktioniert im 9N nicht, weil einfach zu wenig Rohr zum aufschieben vorhanden ist, wenn das alte defekte Flexrohr herausgetrennt wird.
4Snake
Ungelesener Beitragvon 4Snake » 5. Okt 2016, 12:43
Stimme ich Thomas zu, das dürfte ohne schweißen nix werden. Hab meins vor 2 Jahren erneuert und wenn ich mich recht erinnere, hab ich ein 250mm langes Stück genommen was an den Enden Flansche zum verschweißen hatte. Empfiehlt sich eher ne Nummer länger zu nehmen, so kann man notfalls ein Stück vom AUspuffrohr wegnehmen sollte es zu lang sein. Wenn es von Haus aus zu kurz ist, gibts nachher Probleme beim ausrichten vom Endtopf, im schlimmsten Fall schlägt das Auspuffrohr sogar am UNterboden an bei Bodenwellen.
1% expect no mercy!
Schmatzek1
Re: Flexrohr ohne Schweißen 9N3 / 1.4 /16V / 80 PS Benzin
Ungelesener Beitragvon Schmatzek1 » 5. Okt 2016, 14:05
Warum machst du dazu jetzt ein neues Thema au? Wurde dir doch im alten Fred bereits ausreichend beantwortet!
Gesendet von iPhone 5S mit Tapatalk
hubschrauber
Ungelesener Beitragvon hubschrauber » 15. Nov 2016, 09:07
vielen Dank für die Hilfe.
Mein Mechaniker hat es trotzdem gemacht.
Hubschrauber
Schmatzek1
Ungelesener Beitragvon Schmatzek1 » 15. Nov 2016, 11:44
Gibt immer welche ohne Ahnung aber mit festem Willen. Die soll man nicht aufhalten.:-)
Gesendet von iPhone 7 mit Tapatalk
Gallier
Ungelesener Beitragvon Gallier » 18. Nov 2016, 14:59
Na scheint ja geklappt zu haben wenns auch dicht is :D
4Snake
Ungelesener Beitragvon 4Snake » 18. Nov 2016, 16:45
Dein Schrauber hätte die Schellen nur um 90° gedreht anbringen sollen, so stehen die Schraubenköpfe ganz schön tief unterm Auto raus. Na jedenfalls seh ich das du ein längeres Flexrohr genommen hast, vernüntige und auch notwendige Entscheidung.
1% expect no mercy!
hubschrauber
Ungelesener Beitragvon hubschrauber » 20. Nov 2016, 09:20
4Snake:
Mit den Bügel-Schellen hast Du recht. ( Die waren halt dabei) Die werden durch Breitbandschellen ersetzt. Das neue Wellrohr ist genauso lange wie das Alte . (200mm ohne Steckverbindung)
Der Einbau war laut Schrauber völlig problemlos.
flyingagain
Ungelesener Beitragvon flyingagain » 21. Nov 2016, 09:10
Kannst du mir bitte sagen, wo und welches Rohr dein Schrauber gekauft hat?
Beim Polo meiner Tochter steht ein Tausch bevor ...
Danke, lg
Klaus
hubschrauber
Ungelesener Beitragvon hubschrauber » 23. Nov 2016, 11:11
aus der Bucht
qualitaet-kfz-teile24h
06406 Bernberg
Art.Nr.: 251551531833
Da ist auch eine Liste zu welchen Fahrzeugen das Flexrohr paßt.
23€ plus Versand
flyingagain
Ungelesener Beitragvon flyingagain » 24. Nov 2016, 07:07
Besten Dank!
Leider versendet der Händler nicht nach Österreich ...
lg
Klaus
