Automatische Verriegelung ?
o. Funk, mit FFB, etc.
SirValek
Ungelesener Beitragvon SirValek » 3. Nov 2016, 04:53
Hallo erst mal :)
Ich habe bei meinem Polo 9N BJ 2008 die Waeco FFB eingebaut und es funktioniert alles super !
So jetzt meine Frage :)
Ich möchte gerne eine Automatische Verriegelung der Türen haben für mein Auto ! Würde das überhaupt funktionieren und wenn ja wie kann kan ich das am besten bewerkstelligen ?
SirValek
Ungelesener Beitragvon SirValek » 10. Nov 2016, 07:09
hmmm keiner ?
Gallier
Ungelesener Beitragvon Gallier » 10. Nov 2016, 15:46
Das kann man codieren!
Hab ich bei unserem 9N auch gemacht.
Ab 15 KM/h versperrt er sich selbst.
Wenn man stehen bleibt und aussteigen will muss man entweder 2x am jeweiligen Türöffner ziehen um die Verriegelung aufzuheben und 3x bis die Türe offen ist, oder an der Fahrertüre den Kopf drücken oder den Zündschlüssel abziehen-dann entsperren sich alle Türen gleichzeitig.
Die Codierliste dafür findest du hier: http://www.stemei.de/pages/coding/sonst ... system.php
diemelbecker
Re: Automatische Verriegelung ?
Ungelesener Beitragvon diemelbecker » 10. Nov 2016, 16:03
Die Codierung funktioniert jedoch nur bei originaler/ original nachgerüsteter ZV.
Wenn du wirklich eine Nachrüstvariante von Waeco hast, wird es schwierig!
*FFB in ZV geändert, damit die Aussage stimmt.
Zuletzt geändert von diemelbecker am 10. Nov 2016, 16:03, insgesamt 1-mal geändert.
Fahrzeuge: Polo 9N3 Goal
qwertz089
Ungelesener Beitragvon qwertz089 » 10. Nov 2016, 20:40
Die Codierung funktioniert jedoch nur bei originaler/ original nachgerüsteter FFB.
was soll das mit der Nachrüstvariante von Waeco zu tun haben?
Codierung klapp auch ganz ohne FFB, es mur nur die Zentralverriegelung ab Werk sein.
diemelbecker
Re: RE: Re: Automatische Verriegelung ?
Ungelesener Beitragvon diemelbecker » 10. Nov 2016, 22:12
Entschuldige, genau das meinte ich. Anstatt FFB sollte da ZV stehen.
Und da man, vermute ich mal, keine Waeco FFB an ein originales KSG mit FFB-Funktion "anlernen" kann denke ich, dass die komplette ZV von Waeco nachgerüstet wurde.
In diesem Falle, wie schon geschrieben, funktioniert das Codieren nicht.
