Hat mein 9N3 1.4 Comfortline ein Bordcomputer?
Tacho, MFA, FIS, etc.
Allstar
Ungelesener Beitragvon Allstar » 9. Feb 2017, 07:25
Hallo habe einen 1.4 80 PS Polo 9N3 von Ende 2006 in der Comfortline Ausstattung, in der Mitte ist so eine dunkle Fläche da leuchtet zB die Tankanzeige etc . Hat der Polo aber keine Verbrauchsanzeige bzw Temperaturanzeige?
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Zuletzt geändert von Allstar am 9. Feb 2017, 07:25, insgesamt 2-mal geändert.
kiso222
Re: Hat mein 9N3 1.4 Comfortline ein Bordcomputer?
Ungelesener Beitragvon kiso222 » 9. Feb 2017, 08:05
Es gibt 3 Varianten:
Keine MFA
Kleine MFA
Große MFA
Du hast nicht die große MFA. Da wäre ein rotes Display in der Mitte vom Tacho.
Wenn dein Scheibenwischerhebel an der Spitze einen Schalter hat, dann kannst du im Feld der Uhr den Spritverbrauch etc. anzeigen lassen. Das ist die kleine MFA.
Wenn du da keinen Schalter hast, dann hast du leider keine MFA.
Felix. :)
Gesendet von meinem Nexus 5 mit Tapatalk
Allstar
Ungelesener Beitragvon Allstar » 9. Feb 2017, 08:25
OK dann habe ich kein MFA schade [SMILING FACE WITH SMILING EYES]
-creez-
Ungelesener Beitragvon -creez- » 9. Feb 2017, 10:53
Ist aber nachrüstbar. VDO Tachos mit kleiner MFA kosten bei eBay um die 80 Euro.. Brauchst halt noch nen Lenkstockschalter mit MFA Wippe und die drei Kabel die zum Tacho gelegt werden müssen. Meißtens kann man im gleichen Zug einen Tempomat nachrüsten, da man sich, wenn man schon einen neuen Lenkstockschalter organisiert, gleich einen LSS mit Tempomatfunktion zulegen kann. Das Nachrüsten des Tempomats ist nämlich auch nur der Aufwand einen Schalter und ein Kabel nachzurüsten.
Und ob man jetzt einen Lenkstockschalter mit lediglich einer MFA Wippe kauft, oder direkt einen mit MFA Wippe und Tempomat Wippe nimmt, macht preislich meißt keinen Unterschied.
Nur als kleiner Tipp
hubschrauber
Ungelesener Beitragvon hubschrauber » 12. Feb 2017, 11:25
mit dem scangauge eco bin ich ganz zufrieden.
