an diversen Stellen liest man im Forum, dass die Optima YT S 4,2 YellowTop 55Ah Batterie passen soll.
-> Laut Datenblatt ist sie 200mm hoch.
-> hier steht, max Höhe 195mm im Polo passend
Was ist richtig? Geht der Deckel zu?
Optima YT S 4,2 YellowTop 55Ah Batteriekasten -> Geht der Deckel zu?
cyclone001
Re: Optima YT S 4,2 YellowTop 55Ah Batteriekasten -> Geht der Deckel zu?
Die Frage ist, ob die lange hält. Es handelt sich um eine Agm Batterie, die anders geladen werden muss als herkömmliche Blei Säure Batterien.
Der Laderegler im Polo kann das nicht leisten und wird über kurz oder lang die Batterie kaputt machen.
Agm Batterien werden mit 14,8 Volt geladen und die Erhaltungsladung liegt bei 14,4 Volt. Blei Säure wird mit 14,4 Volt geladen und mit 13,8 Volt erhalten. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass du die Agm Batterie nie voll bekommst, sondern nur erhalten kannst. Somit wird die von Mal zu Mal leerer und ist irgendwann platt. Agm Batterien halten am Längsten wenn sie im Ladebereich zwischen 80 und 95% gehalten werden. Dazu ist ein Lademanagement von Nöten. Noch nicht mal alle neueren Fahrzeuge haben das.
Würde ich mir überlegen. Für den Preis bekommt man zwei herkömmliche Varta Blue Dynamic und die halten in Summe wahrscheinlich länger als eine falsch geladene Optima.
Markus_679
Hallo ich habe so eine Batterie seit 08.11.2008 verbaut und keine Probleme damit.
Polo 9N Special
Volkswagen Polo 9n
