Hi Leute!
Mein 9N3 (1,4 TDI) hat ein undichtes Getriebe. Ich vermute und hoffe, dass es lediglich die Dichtung vom Deckel des Getriebegehäuses ist, die erneuert werden muss.
Laut VW-Anleitung ist nach dieser Arbeit lediglich der Getriebeölstand zu prüfen und Getriebeöl zu ergänzen.
Bedeutet das, dass ich das Getriebeöl gar nicht ablassen muss?
Danke Euch!
Getriebe ist undicht, nur wo????
Getriebe, Kupplung, usw.
Zuletzt geändert von stolley am 12. Mär 2017, 21:19, insgesamt 1-mal geändert.
Dieselaktivist
Dichtung von Deckel Getriebegehäuse erneuern: muss Getriebeöl abgelassen werden?
Da die Radpaarung hinter dem Deckel teilweise im Öl steht musst Du das Getriebeöl ablassen. Danach am besten Castrol TAF-X nutzen wenn Du einmal dabei bist.
Polo 9N3 GTI CUP Edition
Hi, Danke Dir für die Info!Da die Radpaarung hinter dem Deckel teilweise im Öl steht musst Du das Getriebeöl ablassen. Danach am besten Castrol TAF-X nutzen wenn Du einmal dabei bist.
Hi Leute!
Es scheint doch nicht die Dichtung vom Getriebedeckel zu sein, die undicht ist. Leider!
Doch es ist fast unmöglich, die undichte Stelle festzustellen.
Das Getriebe ist oberseitig ziemlich eingesaut... aber kann denn da überhaupt was undicht sein?
Danke Euch!
Danke Euch!
Dieselaktivist
Eigentlich nur am Wellendichtring der Antriebswellenflansche. Oder Dein KW Simmerring hinter dem Schwungrad saut, das kann sich auch auf dem Getriebe niederschlagen.
Kärcher das Getriebe mal richtig ordentlich ab an der Tankstelle, dann wirst Du beizeiten sehen, wo der Film herkommt.
Vorher Kaltreiniger rauf und dann abdampfen, oder?!Kärcher das Getriebe mal richtig ordentlich ab an der Tankstelle, dann wirst Du beizeiten sehen, wo der Film herkommt.
Kann man dabei nicht was beschädigen?
Dieselaktivist
Mach sauber das Ding.
