Nebelscheinwerfer parallel als Tagfahrlicht nutzbar?
Alles aussen
Yames
Ungelesener Beitragvon Yames » 10. Apr 2017, 23:27
Hallo zusammen,
bin gerade dabei mir bei meinem Polo die Nebelscheinwerfer nachzurüsten. Dabei kam mir die Frage ob es möglich wäre die Nebler parallel als Tagfahrlicht zu benutzen?
Ist dies möglich? und gibt es dazu vielleicht auch eine Anleitung die ich bislang einfach nur übersehen habe?
Edit:
Bin gerade auf den Beitrag gestoßen:
https://forum.polo9n.info/viewtopic.php?f=28&t=41226
Geht um den Beitrag von Typhoon kann dazu jemand mehr sagen? Hört sich auf anhieb so an als wäre das genau das was ich suche die originalen nebler als Tagfahrlicht zu benutzen aber dennoch die möglichkeit zu haben auf die eigendliche Funktion umzuschalten.
4Snake
Ungelesener Beitragvon 4Snake » 12. Apr 2017, 11:33
Guck mal von wann der Beitrag ist!! Das beantwortet eigentlich schon alles, denn wenn das ginge, dann würdest du das vermutlich an vielen Autos hier finden.
Nein ist nicht legal bzw zulässig.
1% expect no mercy!
Rufus
Ungelesener Beitragvon Rufus » 12. Apr 2017, 18:27
Du hast mehrere Möglichkeiten:
1.: Die Nebelscheinwerfer ausschließlich als TFL nutzen.
-> Dazu müsstest du nur den Pin am Lichtschalter vom Standlicht auf den TFL Pin umpinnen.
2.: Die Nebelscheinwerfer als TFL und NSW nutzen.
-> Dazu müsstest du eine Brücke vom TFL Pin zum NSW Pin am Lichtschalter reinbasteln.
Nachteil: Am Lichtschalter würde immer das NSW Symbol leuchten und von der Helligkeit wären die Scheinwerfer genau gleich hell.
3.: Die Nebelscheinwerfer als TFL und NSW nutzen (unterschiedlich hell) v1
-> Dazu eine Brücke vom TFL zum NSW Pin am Lichtschalter setzen, wobei die Brücke ein Widerstand wie in dem von dir verlinkten Thread ist.
Nachteil: Hitzeentwicklung durch den Widerstand (eventuell Brandgefahr?! Würde ich von abraten)
4.: Die Nebelscheinwerfer als TFL und NSW nutzen (unterschiedlich hell) v2
-> Die oben beschriebene Brücke wird wie ein PWM Modul aufgebaut und per Mosfet o.Ä. gesteuert.
Nachteil: Zum selber basteln sollte man mehr als nur Elektronik Basiswissen haben.
Die ersten beiden Varianten haben bei mir selbst damals funktioniert (hatte die Golf R TFL über den NSW Kabelbaum angeschlossen). Wie mein Vorredner aber schon sagte ist das eigentlich nicht so ganz legal, auch wenn es von manchen Tüv Prüfern oder Polizisten toleriert wird, da auf den Scheinwerfern (Nebelscheinwerfern) Prüfnummern drauf stehen, die genau beschreiben, als was die Scheinwerfer zu nutzen sind.
BKrieg
Ungelesener Beitragvon BKrieg » 26. Aug 2017, 23:05
Vielen Dank für diese nützliche Antwort.
Ich habe es jetzt nach Methode 2 eingebaut. Allerdings mit Schalter dazwischen in Mittelkonsole um das auch abschalten zu können. Gibt ja Leute in blau (TÜV & Cops) :D
Rufus
Ungelesener Beitragvon Rufus » 27. Aug 2017, 11:27
Schön das eine Rückmeldung kommt und das ich helfen konnte :top:
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 17 Gäste
