Hallo zusammen,
ich habe ein Problem bei unserem Polo 9n3 Baujahr 2006 1.4tdi 80PS.
Auf einer Autobahn fahrt ging plötzlich die Motorwarnleuchte an und ich hatte weniger Leistung.
Habe dann den Fehlerspeicher ausgelesen: Fehlercode P0299 Turbo /Super Charger Underboost.
Weitere gespeicherte Kenndaten:
Rechnungsmotor Belastung: 100
Kühlmitteltemp.: 76.0
Saugrohrdruck (MAP): 165.0
Motordrehzahl: 3214.0
Geschwindigkeit: 130.0
Beinhaltete Lufttemperatur (IAT): 34.0
Verbrauch dereinziehende Luft (MAF): 79,36
Drosselscheibe Position: 98.82
Ich kann mit all den daten nicht wirklich was anfangen.
Ich habe so gut es ging alle Unterdruckschläuche und sonstige schläuche zum und vom Turbo nach auffälligkeiten überprüft. Aber kein loch, riss oder ähnliches finden können.
In der suche habe ich zu diesem Thema auch nichts finden können und hoffe nun ein paar Tipps und Ratschläge zu bekommen. Evtl. hatte jemand bereits dieses Problem.
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
Grüße Tibo
Polo 9n3 1.4tdi Turbo / super Charger Unterboost Motorwarnleuchte Fehlercode P0299
majesty78
Wie üblich bei diesen Turboladern wird wahrscheinlich die VTG Mechanik festsitzen bzw schwergängig sein.
Aufgrund der Bauweise ist das bei diesen Turbos aber nicht dauerhaft instandsetzbar.
Seat Leon 1M
Ok, hört sich nicht gut an.
Bedeutet das man benötigt einen neuen Turbo? Was kostet das? Loht sich das noch?
Danke
Danke
Hatte jemand anderes als ein Turbo Verkäufer dieses Problem und konnte es lösen?
cycleracer88
Mess erstmal, ob genug Unterduruck anliegt
...desweiteren kannst du mit der Hand das Turbogestänge auf Gängigkeit prüfen.
.............................Leergewicht nach EG-Richtlinie(OEM/aktuell): 1292kg / ca.1105kgCW-Wert(OEM/aktuell):0,32/ca.0,33..........................-> Gewichtstabelle Polo_evo......-> Reifengewichte
Polo 9N GT
