Heckscheibenwischer-Motor Ansteuerung
marschaug
Ungelesener Beitragvon marschaug » 7. Mai 2017, 21:59
Ich bin auf der Fehlersuche, warum mein Heckscheibenwischer nicht mehr geht und habe dabei ein für mich nicht nachvollziehbares elektrisches Phänomen:
Nach Demontage der Verkleidungen habe ich auch die Stecker überprüft. Wie bereits von anderen berichtet, hatte auch ich Grünspan im Stecker an der C-Säule wegen herabtropfenden Wischwasser. Der Kontakt funktioniert jetzt aber wieder.
Wenn die Zündung an ist, habe ich am Wischermotor zwischen schwarzem Kabel (Kl. 15) und braunem Kabel (Kl. 31) 12 Volt. Zwischen grün-weiß (INT) und Masse habe ich keine Spannung, egal, ob ich den Wischer am Lenkradschalter an oder aus habe. Ich habe auch eine halbe Minute gewartet, ob vielleicht ein neuer Schaltimpuls kommt, es kam aber nichts.
Bei "Schalter an" habe ich dann mit einem separaten Kabel 12V auf INT gegeben, aber nichts ist passiert.
So, jetzt wird es seltsam: Als der Lenkradschalter aus war und ich nochmals diesen Impuls auf INT gab, fingen plötzlich die vorderen Scheibenwischer an und wischten 4 Mal.
Ich hab jetzt überhaupt keine Ahnung mehr, was da nicht stimmt: Ist da irgendwo bei der Verkabelung etwas kaputt oder doch der Heckscheibenwischer, oder vielleicht beides?
Ich möchte noch betonen, dass an der Verkabelung bisher mit Sicherheit noch nicht rumgepfuscht wurde. Das Auto hatte bis vor ein paar Jahren meiner Mutter gehört und die ist über jeden Zweifel erhaben, außer den Türen jemals etwas anderes an dem Auto aufgemacht zu haben.
Wer kann mir denn bitte einen Tip geben, was ich machen soll?
slunli
Ungelesener Beitragvon slunli » 25. Dez 2017, 14:59
Ich weiss, der Beitrag ist älter.
Allerdings habe ich jetzt ein ähnliches Problem - warum einen zweiten Thread?
Kennt einer die genaue Ansteuerung des Wischers?
Im So wirds gemacht vom Etzold ist nen Plan drin, wenn ich den richtig lese:
Wischerhebel in 0-Stellung:
Pin 2&3: Nix, offene Leitung
Wischerhebel einmal nach vorne (Intervall hinten):
Pin 2 gn/li: Masse
Pin 3 gn/ws: Offene Leitung
Wischerhebel zweimal nach vorne (Wischwasch hinten):
Pin 2 gn/li; Masse
Pin 3 gn/ws: Kl. 15
Ich kann das so bei meinem Fzg (05er 9N1 mit BKY) nicht messen.
