8 Lautsprecher an 4 Kanal Endstufe?
BoxXx
Ungelesener Beitragvon BoxXx » 8. Mai 2017, 23:51
Hey,
Kurze Erklärung zu meiner Frage.
Endstufe Eton 500.4
2x Ls Eton pow 172 glaub ich
6xLs no Name
Kann ich die 8 Lautsprecher an die Endstufe klemmen? Je 2 kabelenden verdrehen und in einen Ausgang? (+/- beachtet)
Oder lieber 2 Ls übers Radio?
Haben auch noch nen 2ten Verstärker glaube aber 2 Kanal 500w. Würde das damit gehen? Wenn ja wie?
PS: soll eine Musikbox werden.
Danke für die Hilfe
majesty78
Ungelesener Beitragvon majesty78 » 9. Mai 2017, 10:00
Du musst auf die Grenzwerte der Impendanz der Endstufe achten.
Fahrzeuge: Seat Leon 1M
BoxXx
Ungelesener Beitragvon BoxXx » 9. Mai 2017, 12:44
Min 2 ohmen pro Kanal steht in der Anleitung. Was heißt das jz für mich?
ThomasKeller
Ungelesener Beitragvon ThomasKeller » 24. Mai 2017, 09:47
Warum noch 6 zusätzliche Lautsprecher?
Wenn du diese parallel schaltest stimmt die Lautstärke zu den normalen nicht mehr überein.
2 Ohm heisst es ginge eigentlich schon.
ThomasKeller
Ungelesener Beitragvon ThomasKeller » 24. Mai 2017, 09:49
Mein Tipp: nimm die Eton für vorne und pack hinten noch einen Subwoofer in den Kofferraum das reicht dann meist.
Wegen der Ohm:
Auto-Lautsprecher sind meist auf 4 Ohm (im Heim-HiFi-Bereich meist 8 Ohm), wenn du mehr als einen parallel an einen Kanal hängst halbiert sich die Ohm, d.h. du hast dann 2 Ohm
Bozzey
Re: 8 Lautsprecher an 4 Kanal Endstufe?
Ungelesener Beitragvon Bozzey » 24. Mai 2017, 13:59
Es geht aber um eine "Musikbox"... [emoji14]
Gesendet von meinem SM-G900H mit Tapatalk
