Hallo in die Runde,
bei meinem Polo 9N3 1,4 TDI (Bj. 08) ist seit ca. 3 Wochen die Bremskontrollleuchte ("gelber Kreis mit Backen", NICHT die Handbremsleuchte!) aktiv. Laut Beschreibung müssen also die Beläge erneuert werden.
Das Auto war nun zur Inspektion in der Werkstatt. Fazit: die Bremsbeläge sind noch gut... und was noch verwundernswerter ist: an den Bremsen befinden sich gar keine Kabel/Sensoren für die Kontrolle der Beläge (ist laut Werkstatt wohl nicht ungewöhnlich, da nicht alle Modelle damit ausgestattet sind).
Als nächste mögliche Ursache wurde der Bremsflüssigkeitsbehälter überprüft, dieser ist gefüllt bis nahezu max., also in Ordnung.
Der Sensor am Bremsflüssigkeitsbehälter ist laut Schaltplan ein Schwimmerschalter (in Flüssigkeit geschlossen, bei zu wenig Füssigkeit geöffnet). Um einen defekten Schalter auszuschließen, habe ich den Stecker abgezogen und diesen überbrückt --> die Lampe leuchtet
nach wie vor.
Also lange Rede, kurzer Sinn: Beläge sind gut, Belagkontrolle ist nicht vorhanden, Bremsflüssigkeit ist ausreichend --> Bremskontrolle leuchtet trotzdem... Hat jemand eine Idee, wo die Ursache noch liegen könnte??
Danke im voraus und viele Grüße,
Torben
Bremskontrollleuchte plötzlich aktiv
Tacho, MFA, FIS, etc.
Nuerne89
Ist die Bremsbelagkontrolle auscodiert?
Seat Ibiza 6L
laut Werkstatt lässt sich die Meldung für die Belagkontrolle angeblich nicht auscodieren....
Oder kannst du mir zufällig sagen, wie das geht?
Polo 9N3 United
diemelbecker2.0
Nuerne89
Genau so
Seat Ibiza 6L
Super! Danke euch für den Tip!!
Könnt ihr mir eventuell noch ein (günstigeres) Diagnosegerät nennen, mit dem die Programmierung möglich ist? Das von Stemei angebotene Interface ist nun nicht gerade ein Schnäppchen...
Polo 9N3 United
diemelbecker2.0
Re: Bremskontrollleuchte plötzlich aktiv
Ein wirklich gutes UND günstiges Auslese-und Codiersystem gibt es nicht.
Am besten ist VCDS, dies ist aber nicht günstig.
Wo kommst du denn her? Vielleicht gibt es einen Nutzer hier, der dir das auscodieren kann.
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Okay, danke. Werde dann nochmal bei meiner Werkstatt anfragen, ob diese die Belagkontrolle (mit Hilfe der genannten Anleitung) auscodieren würden. Die sollten ja so ein Gerät besitzen.
Polo 9N3 United
