K - Diagnoseleitung tot
Syrias
Ungelesener Beitragvon Syrias » 15. Dez 2017, 20:48
Hallo
Fahrzeug Polo: 9n Motor: BBY Getriebe: Automatik
Ich muss mal die VW Experten bemühen.
Ich komme seit neusten mit der Diagnose nicht mehr in mein KFZ. Also nicht eine ECU antwortet.
OBD Dose hab ich durch gemessen
K16 12,3V gegen K4
K7 7,2V ??? K-Line
K6 5,3V CAN H
K14 0,2V ??? CAN L
Radio ist das Original Beta hatte ich auch schon ab, das ist raus. Am Beta ist auf der K-Line übrigens 9,1V, was ja glaube i.O. ist. Was mir aufällt am OBD Stecker ist Can low 0V und K-Line nur 7V ist das Normal.
VAG-Com/VCDS geht nicht und Texa habe auch versucht gehen beide nicht. Hat wer eine Idee?
MFG und Vielen Dank
-creez-
Ungelesener Beitragvon -creez- » 30. Jan 2018, 01:55
Dass CAN am OBD überhaupt geschaltet ist und Du dort so nen Pegel geg. GND messen kannst, ist sehr komisch. Das Relais im BNSTG ist "NO" und ich habe keine Ahnung wie das überhaupt getriggert wird. Gibt ned viel was in dem Auto die KLine blockieren könnte. Meines Wissens nach nur MSG, KSG und BNSTG. GSG weiß ich ned, hatte noch nie nen Automatik in den Fingern. Alles andere hängt am Motor CAN und wird übers Gateway/BNSTG bedient. Einfach alles mit KLine mal ausbauen, is kein großer Act, wenn das nix hilft BNSTG tauschen :)
