Polo 9n3 Tacho
Tacho, MFA, FIS, etc.
Easyburn72
Polo 9n3 Tacho
Ungelesener Beitragvon Easyburn72 » 2. Jan 2018, 18:23
Hallo ..hätte da mal nee frage zum tacho Umbau habe ein polo9n3 1.4 benziner mit kleiner mfa würde gern die grosse fis haben .Jetzt meine frage habe jetzt ein magneti marelli 6q0920823 RX Z06 benziner .Und habe jetzt ein neuen tacho von vdo 6q0920843 vom diesel beide tacho aus baujahr 2007.Würde das gehn wenn mann den datensatz tauchen würde ?
-creez-
Polo 9n3 Tacho
Ungelesener Beitragvon -creez- » 30. Jan 2018, 01:46
Nope, geht ned, damit wär meine Frage im anderen Thread beantwortet :D Man muss aus beiden Tachos den Login auslesen und den neuen per VCDS ans Auto anlernen. WFS Daten von Marelli auf VDO kopieren geht ned, Datensätze einfach komplett Kopieren auch ned
Edit: PN
He-man
Polo 9n3 Tacho
Ungelesener Beitragvon He-man » 12. Aug 2018, 07:48
Benötigen wohl auch einen neuen gebrauchten tacho , Login Code vom meinem habe ich , vom neuen kann ich auslesen nach Einbau bei Zündung an. Vcds ist auch vorhanden , kann ich es damit so machen? Und worauf mus ich beim gebrauchstüchtig achten meine Teilenummer lautet 6Q0920800P B41 V07 besitzt kein Fis...
