Moin moin,
habe da ein Problem. Und zwar ist mein linkes Abblendlicht defekt. Nun habe ich die Birne getauscht und es bleibt defekt. Nun habe ich die Sicherung geprüft. Die ist okay (Sicherung auch von rechts nach links getauscht).
Nun bin ich schon am Ende mit meinem Latein. Komisch ist auch das ich die Birne erst vor wenigen Wochen getauscht hatte und bis vor kurzem funktionierte.
Maik
Abblendlicht links defekt. Sicherung okay
Aussen und innen
Welche Sicherung hast du getauscht?
M.E. Gibt es keine „Standlichtsicherung“,die suche ich nämlich auch grad, s. Beitrag von mir.
Solltest du LED eingebaut haben, auf die Polarität achten!
Polo 9N3 Tour Edition
