Wechsel Antriebswellenmanschette - Was muss ausgebaut werden? Welche Schrauben müssen neu?
KloinerBlaier
Themenersteller - Beiträge: 9
ich stehe kurz davor die Antriebswellenmanschette radseitig zu wechseln.
Ich habe zwar das "So wird's gemacht", bin dennoch aber noch nicht ganz schlau.
Muss für den Wechsel der radseitigen Manschette wirklich die Antriebswelle komplett raus?
Welche Schrauben brauche ich dann neu? Einmal natürlich die Zwölfkantmutter Radlager/Antriebswelle.
Wenn ich die Welle komplett ausbauen würde, kämen noch die Schrauben Getriebeflansch/Antriebswelle dazu? Wie viele brauche ich da, müssten dann 6 Stück sein richtig? Möchte auf den gesamten Ausbau der Welle eigentlich verzichten.
Liebe Grüße und danke für euren Rat!
die Schrauben am getriebeseitigen Gelenk müssen nicht beim Ausbau ersetzt werden.
Du musst ersetzen:
- Zentralmutter außen (ist bei den Sets oft dabei)
- Sicherungsblech und Schrauben zwischen Traggelenk und Querlenker
Du musst ersetzen:
Polo 9N3 Comfortline
Volkswagen Golf 7.5 Variant
KloinerBlaier
Hast du vielleicht Teilenummern oder einen Link für das Blech und die Schrauben?
Finde da nichts zu
Finde da nichts zu
Schmatzek1
Re: Wechsel Antriebswellenmanschette - Was muss ausgebaut werden? Welche Schrauben müssen neu?
Die Schrauben am Getriebeflansch müssen nicht ersetzt werden wenn man die wieder mit Loctide mittelfest montiert. Das sind keine Dehnschrauben. Die sind nur microverkapselt.
Loctide und gut.
Viel Erfolg beim Auspressen des radseitigen Gelenks. Die sind ab Werk in der Verzahnung verklebt. Stell dir das nicht zu einfach vor.
Gesendet von iPad Air 2 mit Tapatalk
Loctide und gut.
1x Sicherungsblech 6N0407175AHast du vielleicht Teilenummern oder einen Link für das Blech und die Schrauben?
Finde da nichts zu![]()
3x Schraube N10127707
1x Zwölfkantmutter 6Q0407396B
Kann ich bisher nur bei den 3-Zyl.-Motoren bestätigen, da brauchts schon mal locker 12t Auspresskraft.Viel Erfolg beim Auspressen des radseitigen Gelenks. Die sind ab Werk in der Verzahnung verklebt. Stell dir das nicht zu einfach vor.
KloinerBlaier
Oh wei. Ist nen Dreizylinder. Vielleicht hole ich mir dann noch nen Abzieher oder meinen Universalabzieher bekomme ich irgendwie drangefrickelt
Teilenummern für die Schrauben und das Blech habe ich heute morgen auch gefunden.
Alternativ wäre Febi Bilstein 49043, bei dem Set ist alles drin abgesehen von der Zwölfkantmutter.
Oder Lemförder 3788301, da ist auch die Schraube für Aggregateträger/Querlenker dabei. Brauch man zwar nicht, aber was man hat - hat man.
Schmatzek1
Ja genau. 3 Zylinder
Gesendet von iPhone 7 mit Tapatalk
KloinerBlaier
der Wechsel der Manschette wurde letztes Wochenende in einem Kraftakt vollzogen. Dauer rd. 3 Stunden.
Bin leider mit meinem popeligen Ausdrücker abgerutscht und hab mir den Kopf der Antriebswelle ein bisschen vergnaddelt
Deswegen musste ich da erst ne Weile rumfeilen, bis die neue Mutter draufwollte.
Die Welle selbst ist wirklich brutal festgeklebt. Ich denke hier wäre auch die freie Werkstatt mit ihrer Schätzung am Telefon (80€) für den Wechsel gehörig auf die Nase gefallen.
Als Belohnung fürs Werk gab es dann aber vorgestern frischen TÜV für die Möhre
Dieselaktivist
Brutal fest.... Das ist ne Kinderantriebswelle! Wir machen mal zusammen Porsche Cayenne, das wäre dann fest. Mutter lösen und dann mit der Gummiklatsche und Messingdorn die Welle aus dem Radlagergehäuse rauswixen. 3 Stunden? Haste die Karre neu verzinkt oder was? 30 Minuten wenns hoch kommt.
Polo 9N3 GTI CUP Edition
Schmatzek1
Selber noch nie bei nem 3 Zylinder gemacht was. Die ist vollflächig in der Wellenverzahnung verklebt ab Werk. Da machst du mit nem Gummihammer gar nix.
Ich hab als Ausdrücker ne 12mm Stahlplatte mit m14 Treibbolzen und selbst das verformt man dabei.
30 Minuten. Was ein Spinnkram. Nach 30 Minuten hättest du schon 2mal geheult.
Dieselaktivist
Fünf der 30 Minuten wird das Ganze warmgemacht und dann geht das auch so wie ich schreibe. Und ja, und nicht nur einmal.
