Polo 9n Servolenkung ausgefallen
- Hat sich bedankt: 6 Mal
- Danksagung erhalten: 44 Mal
ich würde mal die Sicherungen auf der Batterie anschauen, vor allem diese wirklich breiten Streifensicherungen mit 40 und mehr Ampere. Eine davon (Position modellabhängig) ist für die Servolenkung.
Vorsicht!
Man sieht den Dingern den Schaden nicht an. Am besten beidseitig etwas lösen (auf keinen Fall Kurzschluss gegen Masse dabei machen!) und mit den Fingern bewegen. Wenn das Ding in der Mitte einen Haarriss hat (hatten bei uns zwei Stück... darum Ausfall des ABS), dann zerfällt es, ohne dass man es ihm vorher angesehen hätte.
Ersatzteil kostet < 1 Euro.
Viele Grüße,
Jan
Vorsicht!
Viele Grüße,
Jan
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 4 Mal
Sicherung ist das erste zum prüfen. Es kann aber auch der Sensor an der Lenkung sein. War hier im Forum nach langem suchen schonmal ein Problem.
Live is good!
Polo 9N3 Trendline
Hallo, ich hatte mal ein Problem mit der Servolenkung und ABS gleichzeitig, ist das bei dir auch der Fall?
Die Ursache war bei mir eine defekte Versorgungsleitung vom ABS Steuergerät, ich habe dazu ein Video gemacht:
https://www.youtube.com/watch?v=cQolu7ozw2c
Hallo Leute,
ich habe ein Problem mit der Servo beim Polo 9n
Bj. 2003
0603 / 659
AZQ
Es wurde der Achsschenkel, Spurstangenkopf und die Antriebswelle getauscht. Nach ca. 3 Wochen insgesamter Standzeit wollte ich das Auto bewegen. Nach ca. 8 - 10km leuchtete die Leuchte für die Servo auf und die Servo funktionierte nicht mehr.
Zu erst wurde die Batterie geladen. Diese war sehr schwach. Am nächsten morgen, ging es Fehler frei los. Nach fast der Identischen Strecke kam wieder die Fehlermeldung.
- Batterie erneuert.
Keine Lösung. Das Auto steht mal 1 Tag und die Servo funktioniert dann für ein paar Kilometer und fällt dann aus. Immer wieder mal funktioniert diese kurz.
Beim versuch Auszulesen, sagte das KTS keine Verbindung zum Steuergerät. Also nichts mit Diagnose.
Kann mir da einer einen Tipp geben:
Vielen Dank im Voraus
Mfg
Benni
Bj. 2003
0603 / 659
AZQ
Mfg
Benni
Bei sporadischen Fehlern tippe ich auf Sensor oder Sensor Kabel. Ein mechanisches Problem schließe ich auf Basis der Informationen aus.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
Live is good!
Polo 9N3 Trendline
Vielen Dank.
Wenn aber der Sensor oder ein Sensorkabel defekt ist, warum habe ich dann beim Auslesen keine Kommunikationn mit dem Steuergerät?
- Hat sich bedankt: 7 Mal
- Danksagung erhalten: 12 Mal
als erstes würde ich mal ein Problem mit der Stromversorgung ausschließen.
Mit einem Mulitmeter - bei laufendem Motor - Spannung an den Batteriepolen messen.
Das ganzen noch mal + Pol gegen die Karosserie.
Was zeigen im Diagnosetool die anderen Steuergeräte für eine Spannung an?
Dann mit dem Mulitmeter die Streifensicherungen auf einen Spannungsabfall testen.
VG
VG
Da bin ich dabei. "First things first"
Ich würde aber erst die Batterie Spannung bei Motor aus prüfen. Am besten nach gut 5h Standzeit. Dann auch bei Motor an um die Ladespannung zu prüfen. Bei Motor aus sollte es eine Spannung von min12,3V. Alles unter 12V ist kaputt. Bei Motor an von ca. 14-15V.
Live is good!
Polo 9N3 Trendline
Die Batterie wurde erneuert. Bei laufendem Motor sind es 14,8V. Diese kommen auch an der Servopumpe an ( bei laufendem Motor ).
Bei ausgeschaltetem Motor sind es 12,7V
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danksagung erhalten: 132 Mal
Klassiker, die Servopumpensteuergeräte fallen aus. Entweder ist es SMI-Koyo oder TRW als Hersteller. Teilenummer ablesen und melden, ich habe denke ich etwas da.
Polo 9N3 GTI CUP Edition
