Kühlerfrostschutz
Kühlerfrostschutz
muss wieder eine etwas naive Frage stellen. Wenn ich bei meinem Polo Kühlerfrostschutz kontrollieren und nachfüllen möchte, muss ich da auf etwas bestimmtes achten. Soll ich nur den Frostschutz von VW nehmen oder tut es auch jeder andere.
Für eure Antworten möchte ich mich im voraus bedanken.
Zuletzt geändert von peter58 am 4. Nov 2006, 12:55, insgesamt 1-mal geändert.
Peter
Polo ist eigentlich ein geiles Auto
Peter
Polo 9N3 Comfortline
Hi Basti,
hoffe jetzt bist du zufrieden. Hatte alles in Eile gemacht und nicht groß nachgedacht.
Versuche mich zu bessern, danke für die Info.
Peter
Peter
Re: Kühlerfrostschutz
denke mal du kannst alles mögliche nehmen. Ganz naive würde ich mal sagen kannst auch Wodka rein kippenmuss wieder eine etwas naive Frage stellen. Wenn ich bei meinem Polo Kühlerfrostschutz kontrollieren und nachfüllen möchte, muss ich da auf etwas bestimmtes achten. Soll ich nur den Frostschutz von VW nehmen oder tut es auch jeder andere.
ähm, er redet von Kühlerfrostschutz :fab:
Auf Nummer sicher gehst Du mit dem Kühlerforstschutz mit Index G12 von VW.
Ansonsten alle anderen Produkte die eben dieser VW-Norm entsprechen!
Zuletzt geändert von Fabolous am 4. Nov 2006, 17:04, insgesamt 2-mal geändert.
i
haters.
haters.
Hi Fabolous,
danke für die schnelle Antwort. Werde am Montag sehen welche Marke die Anforderungen erfüllt.
Peter
Peter
chrisworldsplash
Auf KEINEN Fall solltest du konzentriertes G12 nachkippen, wenn Kühlwasser fehlt. Denn somit senkst du zwar den möglichen Gefrierpunkt deines Kühlwasser, verminderst aber auch den Anteil an wärmetransportierender Flüssigkeit, dem Wasser. Denn das G12 ist ein Frostschutzmittel, welches selber nur bedingt als Kühlflüssigkeit taugt.
Hi chrisworldsplash,
das ist mir nicht Bekannt gewesen. Also wenn ich dich richtig verstehe sollte nicht zuviel Frostschutz im Kühlwasser sein.
Peter
Peter
chrisworldsplash
danke für die Info, werde mich daran halten. Was ist aber der Nachteil wenn ich unter oder über -40 Grad gehe.
Peter
Peter
Na der Frostschutzwert hängt doch von der Konzentration und somit der Menge an Frotschutzmittel im Kühlwasser ab.
Der von CWS genannte Wert ist dann die Grenze für eine Mischung, die noch eine aktzeptable Wärmeabfuhr sicherstellen kann.
Der Frostschutzwert lässt sich mit diesen kleinen Prüfgeräten, die eine Kühlwasserprobe aufsaugen, testen (kannst du in der Regel auch kostenlos bei
machen lassen) und somit bist du beim Nachfüllen immer auf der sicheren Seite.
Hi dayge,
ob ich es verstanden habe weiss ich nicht so. Werde mich aber an die Vorgaben halten. Danke noch mal für die ausführliche Erklärung.
Peter
Peter
TooMuchFun
Bei VW nach dem G12+ fragen, kostet kaum nochwas.
- Marc
@ .MPH-Motorsport
@ .MPH-Motorsport
Polo 9N3 GTI CUP Edition
Hi TooMuchFun,
danke noch mal, werde bei VW anrufen und gleich klären.
Peter
Peter
heckspoiler
Kühlerfrostschutz
Wäre das G12++ oder G13 mit Silikat für die Alu Mororen nicht die bessere Wahl anstelle des G12 und des G12+ ?
Hecki
Hecki
