kann mir jemand bitte Informationen zu Motorsteuergeäten mitteilen, wie ein Bauteilvergleich für
eine Ersatz ECU möglich ist und auf welche Daten, Barcode oder Infos bei der Auswahl zu achten ist.
Hier einige Bilder verschiedener BBY, 1,4L, 55KW Steuergeräte, welche alle die Nummer 036 906 034
aufweisen, dann aber zwei verschieden Kennbuchstaben haben. Wofür stehen die rot markierten
Kennbuchstaben und Nummern und wie ist ein Vergleich möglich ?
Nummer:
036 906 034 FD, Benzin 4MV 005 4823,61600 682.08
036 906 034 HL, Benzin 4MV 005 5511,61601.144.01
036 906 034 GP, Benzin 4MV 005 5161,61601.066.02
036 906 034 DE, Benzin 4MV 005, usw.
036 906 034 DR, Benzin 4MV 005, usw.
hecki
Steuergerät Erklärung und Information zu ECU gesucht
heckspoiler
Themenersteller - Beiträge: 87
Genau kann ichs gerade nicht aufschlüsseln, aber das werden sicherlich Unterschiede in
Getriebeart (manuell/automatisch)
Abgasstufe
evtl. Longlife-Fähigkeit
sein.
Abgasstufe
sein.
Polo 9N3 Comfortline
Volkswagen Golf 7.5 Variant
Getriebe wird per Codierung gemacht. Die beiden Buchstaben sind in jedem Fall wichtig für die Kompatibilität. Die vierstellige Zahl danach dürfte der Softwarestand sein. Die jeweils neuesten Softwarestände sind in jedem Fall je nach den beiden Buchstaben unterschiedlich, was ein deutlicher Hinweis ist, dass das auch wirklich unterschiedliche Steuergeräte sind. Falls es um einen Tausch geht, dann in jedem Fall eines nehmen, dass die passenden beiden Buchstaben hat. Die Softwareversion steht normalerweise auf den Dingern drauf, das muss aber nicht stimmen, weil man die aktualisieren kann.
Jan
Jan
heckspoiler
Ich würde es gerne ein wenig genauer wissen, denn schließlich werden alle Steuergeräte für den 1,4L, 75PS, BBY Motor angeboten.
Kann das jemand bitte detaillierter aufschlüsseln.
Hecki
Hecki
Zuletzt geändert von heckspoiler am 4. Apr 2018, 14:06, insgesamt 1-mal geändert.
Sind alles Marelli 4MV, eigentlich sollten die ALLE passen.
Ich schaue mal in's ETKA, was der zu den Teilenummern sagt...
E100 saufender Ibiza 6L Fahrer & Bordmechaniker
Denn: C2H6O macht den Autofahrer (nicht nur an der Tanke) froh!
Biete: Fahrzeugdiagnose & Codierung mit VCDS und VCP
Diagnose für versch. Marken mit Quantex ScanDoc compact ...auf Anfrage!
Japaner-Diagnose (Toyota/Lexus/Scion/Isuzu/Nissan/Infiniti/Mitsubishi/Honda(ACURA)/MAZDA/SUBARU/Suzuki)
mit iCarsoft JP v2.0
im Raum WOB,BS,HE&SAW!! Anfragen bitte per PN !!
https://der-obd-doktor.business.site
Hier die Auflösung:
036 906 034 FD = Skoda Fabia 6Y - MKB BBY - Automatik - Euro 3
036 906 034 HL = Polo 9N - MKB BBY - 5G Schalter - Euro 4
036 906 034 GP = Polo 9N - MKB BBY - 5G Schalter - Euro 4
036 906 034 DE = Polo 9N - MKB BBY - Automatik - Euro 4
036 906 034 DR = Golf/Bora Variant - MKB BCB - Schalter - Euro 4
Also HL und GP sollten auf jeden Fall passen, alle anderen = RISIKO...
heckspoiler
Gibt es detailierte Infos zu den Kennbuchstaben, für was steht DE und DR ?
Können zb. folgende Steuergeräte gegeneinander getauscht werden ?
gegen
Fahrt hier jemand einen BCB Motor ?
Hecki
gegen
Hecki
Also Schalter und Automatik können definitiv nicht ohne weiteres gegeneinander getauscht werden, allein schon wegen der Anlassersperre beim Automaten.
Re: Steuergerät Erklärung und Information zu ECU gesucht
Zudem würde ich davon absehen in den Polo ein Golf/Bora Steuergerät einzubauen. Es wurden ja schon die beiden genannt die mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit Kompatibel sind. Eines der beiden würde ich dann auch nehmen.
Gruß Frank
Polo 6R
