[9N] Abgstemperatursensor
VW-Fahrer
Hat sich bedankt: 1 Mal
Ungelesener Beitragvon VW-Fahrer » 1. Jun 2018, 12:40
Hallo Gemeinschaft,
ich habe aktuell das Problem mit meinem Abgstemperatursensor 1.
Die Grundfrage meinerseits ist folgende: "Wo sitzt das tolle Teil"? :hmm2:
Ich suche mir aktiv den Wolf und kann den TollenSensor nicht finden.
Natürlich war auch Google schon mein Freund, aer irgendwie konnte ich nichts finden, wo mir jemand den Sitz des Sensors erklären konnte.
Für die Neugierigen, wie es zu meinem Problem kam und was aktuell vorliegt:
Anfang:
Bei mir leutete anfangs die orangene Motorleuchte. Nach einem Auslasen in der Werkstatt meines Vertrauens, stand folgendes fest:
-Abgasregelventil Kurzschluss nach Plus (Position 1 bei der Priorität)
(... Fehler die Laut meiner Werkstatt daraus resultieren)
-Abgastemperatursensor 1
Die Anweisung von meiner Werkstatt war folgende:
Reinige mal dein AGR und alles davor und danach, was sichrelativ leicht abbauen lässt.
Tritt die Motorleuchte noch mal auf, baue dir ein neues AGR ein und lasse den Fehler noch mal löschen.
Dies bekam ich als Rat, mit dem Blick auf meinen Kilometerstand (175 000km). Es kann durchaus vorkommen das das AGR in diesem Kilometerspektrum langsam die Biege macht.
Gesagt, getan, ausgebaut, gereinigt, Leuchte ging an.
AGR neu gekauft, alles noch mal gereinigt, noch gründlicher:
AGR ausgetauscht und das Alte provelatisch mal aufgehoben.
Abgaszuführungsrohr (aus Edelstahl, kommend vom Motor zum AGR) ausgebaut, mit Motorreiniger einwichen lassen, danach mit Brenner so lange ausgebrannt, bis kein weißer Rauch mehr raus kommt, noch mal Motorreiniger und mit Lappen so weit wie möglich rein und Reste des Drecks entfernt. Gleiche Prozedur auf der Rückseit mit dem zweiten Rohr. Regelklappe abgebaut und diese auch noch mal gründlich gereinigt.
AUFPASSEN:
Das zweite Rohr auf der Rückseite ist mit Blechschrauben im Kunststoff eingeschraubt. Zu fest drehen, lässt hier den Kopf der Schraube sehr schnell abreoßen!!! Sehr vorsichtig die Schraube lösen. EVTL vorher bissel WD40 rein und dann Lösen versuchen.
VW Polo 9n _ FSI, Bj. 2004, 1.4l, Benzin, 63KW/86PS
Fahrzeuge: Polo 9N Cricket
Benutzeravatar
majesty78
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 51 Mal
Ungelesener Beitragvon majesty78 » 2. Jun 2018, 19:44
Ein 1.4er Saugmotor hat keinen Abgastemperatursensor.
Fahrzeuge: Seat Leon 1M
Benutzeravatar
Nuerne89
Hat sich bedankt: 116 Mal
Danksagung erhalten: 151 Mal
Ungelesener Beitragvon Nuerne89 » 3. Jun 2018, 14:37
Das wird ein berechnerter Wert von der Lambdasonde sein.
Fahrzeuge: Seat Ibiza 6L
VW-Fahrer
Ungelesener Beitragvon VW-Fahrer » 7. Jun 2018, 10:20
Laut Auslesegerät bekomme ich neuerdings folgendes:
qwertz089
Hat sich bedankt: 6 Mal
Danksagung erhalten: 10 Mal
Ungelesener Beitragvon qwertz089 » 7. Jun 2018, 13:42
da könnte man dann den Widerstand der Heizung an der Vorkat-Sonde hinein interpretieren.
Hast Du kein VCDS oder VGACOM für das Auslesen?
VW-Fahrer
Ungelesener Beitragvon VW-Fahrer » 7. Jun 2018, 13:49
Leider nein, ich habe leider nur eine günstigere Variante für Fehler, soweit möglich, auszulesen.
Das letzte Mal war ich auch erst mit meinem Gerät dran, und danach in der Werkstatt. Die Fehler waren deckungsgleich mit ihrer Interpretation.
Mit etwas Glück, bekomme ich evtl heute Abend mein Auto noch mal ausgelesen.
VW-Fahrer
Ungelesener Beitragvon VW-Fahrer » 7. Jun 2018, 13:52
Bist du dir sicher, dass es beim FSI-Motor auch keinen gibt oder war es allgemein gemeint?
