Hallo zusammen,
die Kennzeichenbeleuchtung meines Polos ist auf der linken Seite defekt. Die rechte ist in Ordnung.
Ich habe die Halterung abgeschraubt und wollte das Leuchtmittel tauschen. Dabei habe ich mittels Durchgangsprüfung festgestellt, dass das Leuchtmittel eigentlich noch funktionsfähig ist, d.h. der Glühdraht ist auch bei Sichtung in Ordnung.
Hat jemand noch eine Idee, woran es liegen könnte ??
Vielen Dank
Ka-El
Kennzeichenbeleuchtung links defekt
Aussen und innen
Speedpassion
Spannungsprüfung am Stecker durchführen.
ich habe eine Spannungsprüfung im Gehäuse gemacht. Hier ist tatsächlich bei eingeschaltetem Licht keine Spannung vorhanden.
Kann das die Verkabelung sein, oder gibt es evtl. noch eine andere Schwachstelle ?
Polo 9N Comfortline
Hast Du zwischen den gemessen??
direkt an der Glühbirne?
am Stecker der Leuchte??
gegen Karosserie Masse?
einfach mal systematisch vorgehen....
Alternativ gegen die Masse der funktionierenden Leuchte messen
Dann prüfen ob die funktionierenden Leuchte gegen die Masse der defekten Leuchte geht.
Dann weißt Du es an + oder - scheitert.
Dann muss Du die Kabel zurückverfolgen bis zu der Stelle wo linke und rechte Leute zusammenkommen, oder wo das Kabel unterbrochen ist.
