ich möchte in meinen neu erworbenen 9N die Funktion zum Autostart nachrüsten. Die habe ich in meinem anderen Fahrzeug schon verbaut. Der lässt sich per Knopf starten.
Bei dem 9N möchte ich ich statt dem Knopf mit dem Schlüssel starten. So das ich den Schlüssel auf Start drehe und er den Motor anlässt ohne gedreht zu halten.
Jetzt aber das Problem. Woher bekomme ich das Signal das der Motor läuft? Bin beim anderen Fahrzeug an die Batterie Kontroll leuchte gegangen. Wenn die aus ist läuft der Motor und der Anlasser kann aus.
Gibt es sowas auch beim 9N? Oder läuft das digital über einen Bus?
Suche Ansteuerung für Autostart. Zb Batterie Kontrollleuchte.
RollinCrew
Ich kapier irgendwie nicht ganz, was du sagen willst. Also soll bei Schlüsselstellung "Zündung ein" der Motor starten? Stell ich mir ziemlich unpraktisch vor..Bei dem 9N möchte ich ich statt dem Knopf mit dem Schlüssel starten. So das ich den Schlüssel auf Start drehe und er den Motor anlässt ohne gedreht zu halten.
Meine Polo GTI Umbauten.
Polo 9N3 GTI
Bei Stellung start soll er starten. So das ich die Stellung nur antippen muss und nicht halten.
Hardware habe ich. Nur fehlt mir ein Signal was ich abgreifen kann um zu erfahren das der Motor läuft und somit der Anlasser aufhören kann.
echt eine geniale Idee - wenn sich die Lichtmaschine mal während der Fahr verabschiedet kannst Du Dir gleich auch noch einen Anlasser und Schwungscheibe kaufen...Bin beim anderen Fahrzeug an die Batterie Kontroll leuchte gegangen. Wenn die aus ist läuft der Motor und der Anlasser kann aus.
evtl würde eine einstellbare Anschaltverzögerung 1-2s gehen?
Welchen Mehrwert soll das überhaupt haben, außer dass man seine Zeit damit verbringt?
Während der fahrt wird nicht gestartet. Das System läuft seit über 7 Jahren in mehreren Fahrzeugen ohne Probleme.echt eine geniale Idee - wenn sich die Lichtmaschine mal während der Fahr verabschiedet kannst Du Dir gleich auch noch einen Anlasser und Schwungscheibe kaufen...Bin beim anderen Fahrzeug an die Batterie Kontroll leuchte gegangen. Wenn die aus ist läuft der Motor und der Anlasser kann aus.
Mir gehts hier nur um den abgriff.
