Plötzlicher Leistungsverlust bei Vollast
Golf77
Ungelesener Beitragvon Golf77 » 6. Aug 2018, 07:08
Hallo
War am Wochenende mit einem etwa 600kg schweren Anhänger unterwegs,
dabei ist 2 mal, bei Vollast, also über 3000Rpm und Bergauf beschleunigen die Leistung weggebrochen.
Von jetzt auf gleich ging nix, als hätte das Auto nur 40Ps.
Nach abstellen und neu starten des Motors, ging es wieder, als wäre nix gewesen.
Im Fehlerspeicher ist nichts abgelegt, Ladedruckregelung und AGR funktionieren laut VCDS Stellglieddiagnose und auch mit Unterdruckpumpe. Alle Unterdruck und Ladeluftschläche sind dicht.
Im Internet habe ich öfter die gleiche Fehlerbeschreibung gefunden, aber keine Lösung.
Hat jemamd schon mal das gleiche Problem gehabt und es gelöst?
Das Auto ist ein 2003er 1.9 PD-TDi mit 101Ps MKB: ATD
Danke im Voraus!
Es gibt Momente im Leben,da steht die Zeit für einen Augenblick still
und wenn sie sich weiterdreht, ist nichts mehr, wie es einmal war...
4168 Ecki
Ungelesener Beitragvon 4168 Ecki » 7. Aug 2018, 17:07
ich kann da zwar nicht weiter helfen und genau deshalb würde mich die Ursache auch interessieren.
Mein Grüner kann das nämlich auch ab und an :grr:
Nuerne89
Ungelesener Beitragvon Nuerne89 » 7. Aug 2018, 17:12
Die VTG könnte etwas schwergängig sein, was einen Ladedrucküberschwinger verursacht und dann den Notlauf auslöst.
Vermutung: Beim alten ATD muss sowas auch nicht gleich als Fehlercode auftauchen, der merkt auch nicht, wenn die AGR verschlossen ist.
Fahrzeuge: Seat Ibiza 6L
Golf77
Ungelesener Beitragvon Golf77 » 7. Aug 2018, 21:13
Wie schon geschrieben, habe ich die VTG mit VCDS und auch manuell, mit Unterdruckpumpe getestet.
Ergebnis: i.O.
Das verschlossene AGR, hat meiner gemerkt. Habe es mal aus neugier getestet.
Nach 10km war die Motorkontrolleuchte an.
