Frage zur Hosenträgergurte auf was muss ich achten ….
Alles innen
polomatze
Ungelesener Beitragvon polomatze » 4. Nov 2006, 22:19
Hallo ich habe ein paar fragen zur Hosenträgergurten. Ich will mir auch welche zulegen aber ich weis nicht genau auf was ich da achten muss oder welche gut sind?
Und dann noch wie werden sie genau eingebaut und was brauch ich noch so dazu.
Kann mir jemand helfen das wehre sehr gut
Schon mahl Danke im voraus.
8) 8) 8)
TheJudge
Ungelesener Beitragvon TheJudge » 4. Nov 2006, 22:43
wenn du hinten welche mitnehmen willst, solltest du auf jeden fall deine normalen Gurte drinn lassen. Weiß nur vom Kumpel der hatte sich in nen 3´er Golf welche eingebaut und hat diese dann vor der rücksitzbank "verankert", so das halt hinten keine mitfahren konnten/durften wenn er die an hatte
Fahrzeuge: Volkswagen Golf
Skyther
Ungelesener Beitragvon Skyther » 5. Nov 2006, 00:06
wenn daNN schroth hab die auch drinn sin die vom typ asm2 (extra für leichte montage und demontage zum mitnehme von leuten auf der rücksitzbank).
einbau ganz einfach an der gurtaufnahme von der rücksitzbank mit nem adapter. TÜV hat vorab gesagt es is kein problem mit der eintragung wenn die originalen noch vorhanden sin bzw. wenn du leute hinten mitnimmst.
Fahrzeuge: Audi A4/B5
Groovemonkey
Ungelesener Beitragvon Groovemonkey » 5. Nov 2006, 00:47
Und nimm auf jeden Fall welche mit nem Automaten, sonst bist du nur noch am justieren und am fummeln (vor allem bei wechselnden Beifahrern).
Denke aber dran, dass nachgerüstete Hosenträgergurte bei weitem nicht so sicher sein können, da die serienmäßigen Dreipunktgurte über das fahrzeuginterne Sicherheitssystem mit den Airbags abgestimmt werden und im Falle eines Unfalls die Gurtstraffer dier Gurte festziehen (können Hosenträgergurte so nicht).
Skyther
Ungelesener Beitragvon Skyther » 5. Nov 2006, 10:20
ich sag ja schroth asm 2 die haben nen automaten dabei
polomatze
Ungelesener Beitragvon polomatze » 5. Nov 2006, 11:10
Ok danke hatt jemmand noch Bilder von den Gurten wie sie festgemacht sind und so?
mfg 8) 8)
Whiskers
Ungelesener Beitragvon Whiskers » 5. Nov 2006, 16:39
http://www.polo9n.info/phpBB2/viewtopic.php?t=6836
schau doch mal in den thread. ich verkaufe meine h-gurte gerade. dort ist auch ein bild. ich kann dir auch gerne weiterhelfen!
die schroth asm gurte harmonisieren sehr gut mit dem airbagsystem. weiterhin verhindern sie aktiv das hindurch rutschen unten den beckengurt. man taucht auch gerader in den airbag hinein. ein nachteil ist ein solcher hosenträger gurt mit sicherheit nicht. es bedarf nur ein wenig mehr aufwand beim anschnallen.
