Haifisch Antenne
peter58
Haifisch Antenne
Ungelesener Beitragvon peter58 » 17. Nov 2018, 00:37
Hallo und einen schönen guten Tag,
meine Frage zu der Standartantenne vom Polo 9n3, kann ich eine andere Antenne wie zum Beispiel wie der BMW sie hat auch beim Polo verwenden. Der Grund, habe keinen Bock mehr vor der Waschanlage jedes mal die Antenne abzuschrauben.
Für eure Hilfe möchte ich mich bedanken.
Gruß Peter
Peter
Polo ist eigentlich ein geiles Auto
Skyhigh
Haifisch Antenne
Ungelesener Beitragvon Skyhigh » 17. Nov 2018, 05:11
Natürlich kannst du auch Hai-Antennen auf dem Polo verwenden.
Es gibt da verschiedene Versionen:
-Normale Hai Antennen die einfach als Ersatz verwendet werden, meistens ist der Empfang damit schlechter als mit der originalen, dafür sind die Plug&Play
- Hai Antennen mit GPS, werden natürlich nur gebraucht wenn du ein Navi drin hast das über die vorher originale Duplexantenne angesteuert ist.
Falls diese nicht vorhanden war, müsste falls nötig eine Leitung für den Navianschluss gezogen werden.
-Hai Antennen mit Empfangs-Verstärker
Diese sind mit Abstand die besten, allerdings muss bei den meisten auch hier eine Leitung gezogen werden, um den Verstärker mit 12v und Masse zu versorgen.
Die Entscheidung welche Antenne du verwenden willst liegt bei dir.
__________
Zum Einbau:
Wenn du den Kofferraum öffnest, hast du oben an der Kante eine Kunststoffabdeckung. Wenn du diese ausclipst, kannst du den Innenhimmel etwas nach unten ziehen.
Nun kommst du mit den Händen gut rein, die Schraube für die Antenne ist auch gut erreichbar.
Wenn ich mich richtig erinnere, war es ein M10 Gewinde, das in der Antenne eingegossen und mit einer Mutter (M10= Schlüsselweite 17) von innen verschraubt ist.
Löse vor dem Anschrauben nach Möglichkeit den Stecker der in die Antenne geht, je nach Polo war das Kabel ziemlich kurz.
Nun die Mutter lösen, den Antennenfuß herunter nehmen und falls nötig die übrige Dichtungsmasse vom Dach entfernen.
Zu guter Letzt die Hai Antenne in umgekehrter Reihenfolge einbauen, das einstecken des Kabels und das Abdichten nicht vergessen. Radio einschalten und freuen :)
Gruß Frank
Fahrzeuge: Polo 6R
4168 Ecki
Ungelesener Beitragvon 4168 Ecki » 17. Nov 2018, 20:15
einfach die Blende vom Himmel hinten raus, dann kommste ran
das muß ich allerdings bestätigen
peter58
Haifisch Antenne
Ungelesener Beitragvon peter58 » 17. Nov 2018, 20:37
__________
Zum Einbau:
Danke Dir für die gute Info, dann werde ich mich mal mit diesen Antennentyp beschäftigen.
Peter
Skyhigh
Haifisch Antenne
Ungelesener Beitragvon Skyhigh » 18. Nov 2018, 15:53
@peter58
Gerne, Viel Spaß beim Umbauen ;)
Falls du Umbaust, könntest du ein paar Bilder von den Einzelnen Arbeitsschritten machen?
Dann könnten wir ne Anleitung für den >WISSEN< Bereich verfassen :flirten:
@4168 Ecki
Ja, das ist leider so bei den Normalen. Mich persönlich hat das nie gestört, da ich so gut wie nie Radio höre. Habe meine Musik immer von USB bezogen :lol:
Gruß Frank
Fahrzeuge: Polo 6R
peter58
Haifisch Antenne
Ungelesener Beitragvon peter58 » 18. Nov 2018, 16:09
@4168 Ecki
[/quote]
Ja @4168 Ecki mir geht es nur auf die Nerven vor der Waschanlage die Antenne abschrauben und danach wieder anschrauben, einfach etwas faul.
Gruß Peter
Peter
4Snake
Haifisch Antenne
Ungelesener Beitragvon 4Snake » 18. Nov 2018, 17:42
Wenn es dir nur um die Funktion/Optik geht damit du durch die Waschstrasse kommst, eh Musik nur vom USB stick hörst, kein Theater machen, Originalantenne unter den Himmel stecken und irgendeine Haifischantenne drauf schrauben. Das haben viele hier so gemacht, es sei denn du willst noch Radiofunktion haben. Da gibts die sicher funktionierende Lösung eine andere Antenne versteckt einzubauen mit Verstärker, zB SLK Antenne hinterm Stoßfänger oder wie schon vorgeschlagen die vom Polo. Das ist allerdings auch teurer und aufwendiger! Eben nur was wenn du Radio hören willst, aber wenn du eh nur USB hörst.....
1% expect no mercy!
peter58
Haifisch Antenne
Ungelesener Beitragvon peter58 » 18. Nov 2018, 17:58
Ich höre keine Musik über USB, diese Möglichkeit habe ich nicht. Mit geht es schon um Radio hören, aber einfach weg diese Antenne und etwas rann machen das nicht entfernt werden muss wenn man mal in die Waschanlage fährt, kann auch nicht mehr gestohlen werden.
Gruß Peter
Peter
