Fehler P0100 Golf 5
Kaufberatung, Garantien, usw.
Siegi89
Fehler P0100 Golf 5
Ungelesener Beitragvon Siegi89 » 10. Dez 2018, 21:29
Hallo liebe Gemeinde,
Ich Pack es mal bei Rat&Tat rein.
Mein Guter Freund hat einen Golf V GTI 2.0 TFSI MKB ist BWA von 2006.
Seit Wochen sind wir auf der Suche nach einer Lösung.
MKL ging an, Fehler ausgelesen, P0100 -Luftstromkreis, Masse oder Volumen, Fehler.
Soweit so gut, LMM mal getauscht, Fehler weiterhin da, Stecker getauscht vom LMM, Kabel stückweise erneuert, Fehler immernoch da. MSG Stecker mit Kontaktspray eingesprüht, nix korrodiert.
Alles soweit in Ordnung. Die einzige Lösung, die uns nun noch einfallen würde, wäre die Kabel noch n Stück weiter bis vor dem MSG Stecker erneuern, dass irgendwo Nen Kabelbruch weiter hinten liegt. Bei den Kabeln kommt bei einem Spannung an, das andere is Masse, und bei einem kommt nix an, kennt da einer die Werte, die die Kabel haben müssen?
Oder hat jemand noch eine weitere Idee, was es sein könnte????
Mit freundlichen Gruß, Björn
