hat hier jemand schon einmal die mechanische Wasserpumpe der 1,4/ 1,6 16 V Motoren auf eine elektrische umgebaut ?
Würde einem ja den Zahnriemenwechsel Intervall als auch den Tausch einer defekten Wasserpumpe erleichtern,
zudem könnte sich das Ansprechverhalten durch die Verringerung von Last ein wenig verbessern.
Die elek. Wasserpumpe könnte man gut erreichbar zwischen die Schläuche rechts am Zylinderkopf (Fahrerseite)
positionieren und mit dem Zündungsplus über ein Relais so schalten, das die Pumpe einige Minuten nach
abstellen des Motors noch nachläuft.
Kennt jemand solch einen Wasserpumpen Dummy/ Abdeckplatte oder Flansch oder einfach bei der originalen Wasserpumpe
das Flügelrad entfernen und ein besseres Industrielager verbauen ?
Wer weiß wies geht, darfs gerne mitteilen.
Heckspoiler
Wasserpumpe Umbau elektrisch 1,4 16V 1,6 16V
Themenersteller - Beiträge: 87
