[9N] VW Polo startet nicht
VW-Fahrer
Ungelesener Beitragvon VW-Fahrer » 29. Dez 2018, 16:38
Hallo liebe VW-Freunde,
Vorgeschichte:
Seit einiger Zeit leuchtet bei mir die Motorleuchte und jegliche Auslesegeräte diagnistizieren:
Abgastempweatursensor 1: Temperatur zu hoch
Die Sensoren arbeiten einwandfrei und das Löschen des Fehlers war nur für den Moment gut. Nach ein paar Kilometern ging der gleiche Fehler direkt wieder rein. So konnte mir keine Werkstatt, weder noch ein Bekannter, der beim TÜV arbeitet noch ein guter Schrauber mir das Problem oder eine Idee nennen.
So bin ich dann mit meinem Auto und der brennenden Leuchte weiter herumgefahren. Als Aussage habe ich mit af den Weg bekommen, dass sich mein Auto solange im "Motorschutzprogramm" befindet und dadurch ich nur eine verringerte Leistung hätte. Alles weitere wäre soweit erst mal ertragbar.
Nach Monaten und ab und an einer Überprüfung, dass auch keine weiteren Fehler hinzugekommen sind, kam es zum Vorfall letzter Woche (vor Weihnachten).
Situation:
Beim Fahren blinkte meine Motorleuchte und es ertönte ein Signalton. Der Motor fing an zu zockeln bzw lief auf 3 Zylindern.
Mit meinem Auslesegerät konnte ich nun folgende Fehler vorfinden:
Bild/Fehler 1:
Bild/Fehler 2:
Ein Video hierzu habe ich extra unter YouTube hochgeladen, sodass auch die Situation beim Einstecken des Schlüssels festgehalten wäre ;)
Video der Anzeige: https://youtu.be/IgPf9eStil0
Ich hoffe, dass mir jemand weiterhelfen kann.
Noch als Zusatz:
Ich habe alle Sicherung auf Sicht und mit Piepser auf Funktion geprüft und es konnte keine Mängel festgestellt werden.
Hier noch ein zwei Bilder, die evtl. zur Unterstützung beitragen könnten:
als Bild:
Bild 3:
Bild 4:
Zuletzt geändert von VW-Fahrer am 19. Aug 2021, 14:06, insgesamt 1-mal geändert.
VW Polo 9n _ FSI, Bj. 2004, 1.4l, Benzin, 63KW/86PS
VW-Fahrer
VW Polo 9n startet nicht
Ungelesener Beitragvon VW-Fahrer » 31. Dez 2018, 13:14
Ich habe mittlererweile meinen Fehler selbst gefunden und möchte die Lösung gerne für die Nachwelt festhalten.
So schlicht und einfach kann es gehen...
Die Zündspuhle an Zylinder 3 war defekt. Herauszufinden welcher Zylinder 3 ist geht wie folgt:
Gegenüber der Kraftabgebenden Seite fängt die Zählrichtung bei eins an.
Schaut man also beim Polo unter die Haube, so erblickt man erst einmal den Plastik-Klotz.
Nachdem man dieses schmucke Teil entfrnt hat, guckt man schon direkt auf die Oberseite der Zündspuhle.
Von links zählend landet man dann beim richtigen Zylinder, der Nummer 3.
Zyndspuhle austauschen und alles wieder zusammenbauen.
Ich hatte zuvor sicherheitshalber alle Zyndkerzen neu gemacht, weil ich die beiden Fehler nicht richtig deuten konnte.
Nachdem die Zündspuhle ausgetauscht, die Fehler gelöscht waren, lag dennoch das Selbe Problem wie zu Beginn vor:
Das Auto lässt sich nicht starten.
Was ich unterschätzte:
Durch das Abschleppen, wird ja natürlich durch den nicht laufenden Motor über die Lichtmaschine kein weiterer Strom an die Batterie nachgeliefert.
Diese war dann dermaßen abgenuckelt, dass sie (durch eine Messung überprüft) nur noch bei 10,41V lag.
Das ist natürlich viel zu wenig um den ganzen Firlefranz zum Laufen zu bewegen.
Ergo:
Auto überbrücken und das alles ca 15 min laufen lassen.
Nun hatte ich ca 12,5V auf der Batterie. Optimal sind 12,7V.
Unterm Strich lief das Auto wieder.
ALSO Freunde des Autos, bevor die Panik einen ergreift, erst einmal die Batterie, falls möglich, nachmessen oder gleich das Auto überbrücken. Der Schein trügt sehr gut, denn eine erst frisch eingebaute Batterie schafft diesen Energiebedarf beim Sbschleppen auch nicht komplett stand zu halten.
Viele Grüße und in Anbetracht des Datums einen guten Rutsch ins neue Jahr 2019
euer VW-Fahrer
VW-Fahrer
Ungelesener Beitragvon VW-Fahrer » 4. Jan 2019, 09:41
Nachtrag
Der Fehler P0546 ist wieder aufgetreten.
Da nun auszuschließen ist, dass es etwas mit der Zünspuhle des Zylinder 3 zu tun hat (da Fehler behoben),
finden sich hierzu alle weiteren Beiträge von mir im schon bestehenden Beitrag.
Zu finden unter:
https://forum.polo9n.info/viewtopic.php?f=34&t=68370
