Problem beim Einbau eines neuen Thermostatgehäuse 03C 121 111 B
KA-O
Ungelesener Beitragvon KA-O » 13. Jan 2019, 18:22
Hallo, vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben. An meinem Polo (2003 1.2 12V) war der Kühler undicht und die Heizung funktionierte auch nicht mehr. Der Heizlüfter lief zudem nur auf Stufe 4.
Habe hier paar Anleitungen gefunden und mich an die Arbeit begeben.
Habe nun folgende Teile neu eingebaut:
  • Kühler
  • Schläuche
  • Thermostatgehäuse
  • sämtliche Sensoren
  • Ansauggebläse
  • Widerstand Innenraumgebläse
  • Zündspulen
  • Zündkerzen
Alles lief bestens, doch eins bekomme ich nicht hin und zwar bekomme ich die Haltefeder (03C 121 142) nicht ans Themostatsgehäuse.
Es ist einfach nicht genug Platz diesen drauf zu stecken! Gibt es einen Trick?
Bestimmt 500 mal versucht und zum Schluß ist dieser auch noch gebrochen! Bevor ich nun noch mehr davon schrotte , bitte ich um Tipps von Profis!
Würde mich sehr freuen, wenn mir jemand helfen könnte!
Martin
Golf77
Ungelesener Beitragvon Golf77 » 13. Jan 2019, 21:58
Habe jetzt nur mal am Handy schauen können, und so nur etwas von einem Jetta gefunden.
Dort kommt am Temp. Sensor die Sicherung 03C 121 142 aber am Thermstatgehäse unten, ist ein anderer: 032 121 142
Ev. bekommst deinen deswegen nicht drauf.
Es gibt Momente im Leben,da steht die Zeit für einen Augenblick still
und wenn sie sich weiterdreht, ist nichts mehr, wie es einmal war...
KA-O
Ungelesener Beitragvon KA-O » 14. Jan 2019, 15:31
Danke für die Hilfe, dass wäre schön, wenn ich nur die falsche Haltefeder nutzen würde.
Aber es ist schon die richtige!
Das Thermostatgehäuse wird an die Kühlmittelleitung (VAG 03E 121 065 A) mit dieser Haltefeder befestigt.
Weiß jemand wie diese Kühlmittelleitung befestigt ist?
Vielleicht ist es einfacher das Gehäuse zusammen mit der Kühlmittelleitung anzubringen!
Bin weiter über Tipps sehr dankbar ;-)
Nuerne89
Ungelesener Beitragvon Nuerne89 » 15. Jan 2019, 14:34
Dichtung aufgequollen? WD40 lässt Dichtungen aufquellen, das kann durchaus für solche Probleme sorgen.
Fahrzeuge: Seat Ibiza 6L
Golf77
Ungelesener Beitragvon Golf77 » 15. Jan 2019, 21:25
Laut Teileliste:
Motor | Volkswagen Polo/Derby/Vento-IND 2003, Kuehlmittelpumpe Kuehlmittelschlaeuche
und Rohre Ausgleichbehaelter 1,2Ltr. 3-Zylinder+ AZQ,AWY,BMD, BME
stimmt die von dir angegeben Teilenummer, aber laut bild, kommt dort wirklich eine Feder hin und keine Plastik Klammer.
Keine Ahnung wie das sein kann.
Siehe Pos. 5
KA-O
Ungelesener Beitragvon KA-O » 20. Jan 2019, 13:58
Habe das Problem gelöst, und zwar habe ich von der Pumpe das Rohr raus gezogen und konnte so besser die Haltefeder drauf schieben!
Jetzt muss ich nur noch das System richtig entlüften, Heizung wird immer noch nicht wirklich warm im Auto.
Vielen Dank für Eure Unterstützung.
Martin
