Hi Leute,
ich komme bei diesem scheiß Polo nicht weiter.
Auf längere Fahrten wie z.b. auf Autobahn u.s.w
Wenn er warm ist bekommt er Leistungs Verlust. Mal normal mal wird er langsamer.
Habe Benzinfilter, Flexrohr, Einspritzdüsen, Zündkerzen + die kabel, luftfilter, ölfilter und die
beiden lambdasonde schon gewechselt.
Woran kann es noch liegen?
Könnte vielleicht der kat im Arsch sein?
Wenn ja wie kann man das überprüfen?
Achso im Fehlerspeicher steht
Fahrzeug VIN:Nicht vorhanden
FahrzeugherstellerUnbekannt
Fahrzeugkalibrierungs-ID:Nicht vorhanden
Aktuelle Fehleraufzeichnungen
Unerledigte Fehleraufzeichnungen(n)------------------
P0140: O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 2)
Kann ja wohl nicht sein das die lambdasonde wieder einen weg hat oder?
Grüsse Jixen
VW Polo 9N Bj.2002 AWY
Luftmassenmesser/+AWY Leistungsverlust bei warmen Motor / Autobahn
Zuletzt geändert von Jixen am 31. Mär 2019, 15:20, insgesamt 2-mal geändert.
Luftmassenmesser
Bist du sicher, dass der AWY überhaupt einen Luftmassenmesser hat?
Ich habe auf 7zap.com keinen gefunden.
Es gibt Momente im Leben,da steht die Zeit für einen Augenblick still
und wenn sie sich weiterdreht, ist nichts mehr, wie es einmal war...
Polo 9N Comfortline
Luftmassenmesser
Der AWY hat einen Saugrohrdruck- / Ansauglufttemperatur- Sensor.
LuFi runter, unter und hinter der Drosselklappe sitzt der am
Ansaugkrümmer. Ist mit 2 Torx befestigt, 25 oder 20er.
Warum suchst Du den
Ich hab einen quasi neun hier, kaum gebraucht (30km Testfahrt).
Könnte ich Dir zuschicken.
Warum suchst Du den
Chrysler Voyager
Luftmassenmesser
Gewisse Vorgehensweisen find ich manchmal lustig.
Ein paar Threads weiter unten in der Übersicht sieht man, dass Jixen auch schon nach dem AGR Ventil im Polo 9N AWY gesucht hat
Ansatz: "Karre bockt leicht beim Fahren".
Dann vermutlich im Bekanntenkreis oder bei Arbeitskollegen rumgefragt, und das fachkundige Publikum verwies alsbald auf die üblichen Verdächtigen... Wenn irgendwas ominöses ruckelt und zuckelt und die Karre einfach nicht rundläuft dann is 'meistens' genau sowas wie das AGR-Ventil oder der Luftmassenmesser schuld. Liest man doch auch immer im Forum. Nur komisch, dass zu 90% nach Stillegung des AGR-Ventils und nach dem achten Tausch des Luftmassenmessers meist immer noch nix gewonnen wurde.
Beim AWY ists nun wirklich blöde, weil der diese verdächtigen Bauteile gleich gar nicht an Bord hat
Vielleicht liegts ja an der Sekundärluftpumpe oder an der Breitbandlambdasonde
