Guten Abend,
ich habe folgendes Problem unser Polo 9N gibt ein komisches Geräusch von sich. Dieses ist nur auf der Beifahrerseite hinten am Rad zuhören und auch nur wenn er steht. Es kommt in regelmäßigen Abständen und ist auch über einen längeren Zeitraum zu hören ( circa noch nach 2 Stunden Standzeit).
Ich habe ja dieses Belüftungsventil (Nippel) im Einfüllstutzen im Verdacht dass das defekt ist. Wenn man den Tankdeckel abschraubt ist das Geräusch weg. Fährt man ohne Tankdeckel bleibt das Geräusch ebenfalls weg, es kommt nur wieder wenn der Tankdeckel fest aufgeschraubt wird. Das Magnetventil im Motorraum wurde schon getauscht, brachte aber leider keine Veränderung.
Polo 9N Problem Tankentlüftung
actros2018
Themenersteller - Beiträge: 3
Zuletzt geändert von actros2018 am 22. Jul 2019, 00:25, insgesamt 1-mal geändert.
actros2018
Zu erwähnen wäre noch, dass ab und zu die gelbe Motorkontrollleuchte angeht diese aber auch von selber wieder ausgeht. Ohne das ein Fehler gelöscht wurde.
Polocruiser21
Schon mal nachdem Aktivkohlefilter geschaut ob der vielleicht dicht gesetzt ist?
Polo 9N3 Goal
actros2018
Guten Abend,
nein nachdem habe ich noch nicht geschaut. Habe noch den Tipp bekommen, dass es auch das Belüftungsventil (Nippel) direkt am Einfüllstutzen sein kann. Aber kann denn der AKF so ein Geräusch verursachen? Das hört sich ja nach einer Membran oder so an.
Polocruiser21
Das ist eine wirklich gute Frage. Ich würde sonst wie du schon sagst mal eher das Tankentlüftungsventil tauschen, das kann ja eigentlich nicht so teuer sein. Wenn es das nicht ist weiter übergehen zum Aktivkohlefilter.
Polo 9N3 Goal
