Sitzheizung nachgerüstet - aber funktioniert nicht. Wo ist der Fehler??
Mone
Ungelesener Beitragvon Mone » 5. Okt 2019, 16:34
Hallo :meld:
habe bei meinem Polo 1.4 von 2003 die sitzheizung am fahrersitz nachgerüstet:
- original schalter von eBay
- original Steuergerät von eBay.
- original heizmatten aus einem polo 2003 ausgebaut von eBay Kleinanzeigen
- kabelbaum kunset von eBay
alles eingebaut gemäß Anleitung kabelbaum (neue Sicherung gelegt etc..) und nun folgendes:
lehne wird lauwarm...Sitzfläche tut sich soweit ich das beurteilen kann nichts oder nur sehr wenig. wo kann der fehler liegen? Steuergerät kaputt?
bitte um hilfe!! habe fast 1,5 tage rumgemacht und jetzt das...bei unserem t4 aus 2003 grillts einem den arsch weg...
danke!!!
qwertz089
Ungelesener Beitragvon qwertz089 » 5. Okt 2019, 18:05
das Bordnetz Steuergerät weiss schon von der Heizung?
https://forum.polo9n.info/viewtopic.php ... 2&start=20
Mone
Ungelesener Beitragvon Mone » 5. Okt 2019, 18:23
ja ans bordsteuergerät angeschlossen laut Anleitung (gelbes Kabel und violettes Kabel wenn ich mich jetzt richtig erinnere)..
qwertz089
Ungelesener Beitragvon qwertz089 » 5. Okt 2019, 20:23
dann muss es wie im Beitrag beschrieben noch kodiert werden.
Mone
Ungelesener Beitragvon Mone » 5. Okt 2019, 22:10
Und wie mach ich das?
qwertz089
Ungelesener Beitragvon qwertz089 » 6. Okt 2019, 09:45
-in dem du zum VW Händler fährst und es dort codieren lässt
-du kaufst dir VCDS Software incl einem passenden OBD Adapter dann nach "+00032 - beheizbare Sitze" googeln.
--> zB. https://www.fabia4fun.de/wbb/index.php/ ... ansteuern/
Alternativ Anschluss der Sitzheizung ohne Steuergeräte.
Nachteil: das Bordnetz Steuergerät kann die Sitzheizung bei schwacher Batterie oder zu vielen Verbrauchern nicht abschalten und der Polo springt möglicherweise am nächsten morgen nicht mehr an....
Mone
Ungelesener Beitragvon Mone » 6. Okt 2019, 13:55
Ok...werd morgen mal bei vw anrufen...
Hoffe dass das ganze danach funktioniert!!
1000 Dank schon mal!! Werde berichten....
