Moin Jungs,
Mein Polo hat gerade die MIL angemacht beim Starten und die Vorglühkontrollleuche blinkt.
Leistung ganz normal vorhanden.
Habe schon länger das Problem, dass er warm schlecht startet.
Handelt sich um einen 9n3 mit 1.9 tdi BLT
Diagnose Nockenwellensensor P3007
Den habe ich nun getauscht, jetzt startet er auch kalt schlecht.
Gibt es da noch andere bekannte Ursachen oder ist der neue Sensor defekt?
Gruß und besten Dank
Andi
Motorkontrollleuchte leuchtet Vorglühkontrollleuche blinkt P3007 - 35-10 Nockenwellenpositionssensor
Zuletzt geändert von Andi RC36 am 4. Dez 2019, 10:36, insgesamt 1-mal geändert.
Polo 9N3
Zucchinibambini
Hatte die gleiche Fehlermeldungen. In der Werkstatt wurden folgende Fehler ausgelesen: AGR Ventil und Nockenwellensensor.
Mechaniker hat sich auf AGR-Ventil konzentriertund ausgetauscht. Fehlermeldung Nockenwellensensor war dann auch wieder weg.
Er meinte, Nockenwellensensor-Fehlermeldung kommt vor bei Mototren mit Steuerkette (da die sich im Lauf der Zeit) in der Länge verändern kann
Polo 9N3 United
Steuerkette hat der tdi ja nicht.Hatte die gleiche Fehlermeldungen. In der Werkstatt wurden folgende Fehler ausgelesen: AGR Ventil und Nockenwellensensor.
Außer dem p3007 ist nichts eingetragen (ausgelesen mit vcds)
Habe inzwischen 4 Sensoren probiert, immer das gleiche Verhalten.
Steuergerät getauscht, auch keine Besserung und die 3 Leitungen zum Steuergerät durchgemessen, alles unauffällig.
Hat jemand noch eine Idee?
Polo 9N3
