Hallo!
Ich beschreibe am besten einmal kurz, wie der Fehler aufgetreten ist und was ich seitdem unternommen habe.
Bin vor ein paar Tagen auf der Autobahn gefahren, Wischer haben anfangs noch einwandfrei funktioniert. Später bei trockener Scheibe innerhalb einer Baustelle habe ich dann den Wischer versehentlich betätigt, da ich eigentlich den Bordcomputer bedienen wollte. Der Wischer hat einmal kurz gewischt und ist dann mitten auf der Scheibe (mittig,schräg) stehen geblieben. Zuhause angekommen habe ich dann die Wischer und die Verkleidung abgenommen um mir das Gestänge anzuschauen. Dort hatte sich die Mutter, die die Bewegung des Motors auf das Gestänge überträgt gelöst. Habe die Mutter dann wieder festgeschraubt und alles wieder zusammengebaut. Beim betätigen des Wischerschalters dann die große Überraschung: Das Gestänge läuft zwar einwandfrei in der vom Motor übergebenen Kreisbewegung, die Abschlussposition, also quasi die Ruheposition der Wischer befindet sich nun genau entgegengesetzt, sodass die Wischer senkrecht direkt im Sichtfeld des Fahrers stehen bleiben. Habe das Gestänge dann nochmal weiter gedreht und die Mutter erneut fest gezogen, selbes Problem - Die Wischer fahren immer in die Senkrechte Position zurück.
Kann mir da jemand weiter helfen? hat vielleicht die Elektronik einen mitbekommen als ich Bordcomputer und Scheibenwischer-Schalter gleichzeitig betätigt habe?
Viele Grüße!
Polo 9n BJ. 2003 - Scheibenwischer findet nur noch falsche Abschlussposition
Du mußt die Wischerarme abnehmen, dann den Wischer einmal betätigen und wieder aus schalten. Als nächstes steckst du die Wischerarme wieder auf in Nullstellung, dann sollte es wieder passen. Allerdings kann ich nicht sagen ob du das Gestänge auch wieder korrekt zusammen gesetzt hast.
1% expect no mercy!
1% expect no mercy!
Polo 0
Opel GT - AL
Danke für deine Antwort 4Snake!
Nur habe ich das bereits ausprobiert. Wenn ich eine Mutter auf die Welle schraube, die den Wischer antreibt und dort eine Markierung einzeichne, stoppt die Kreisbewegung immer wieder an der selben Stelle. Diese Stelle ist die senkrechte Position der Wischer. Wenn ich die Wischer wieder liegend auf der Welle montiere, werden sie einmal kurz nach unten gegen den Anschlag (also gegen die Plastikabdeckung) gezogen und verklemmen dann dort. Das Gestänge habe ich gar nicht auseinander gebaut, dieses bewegt sich ja auch einwandfrei.
Ich denke Du solltest in der Ruhestellung den kleinen Hebel um 180° verdreht montieren. Also genau in die andere Richtung.
Chrysler Voyager
