huhu leute!
wollte mir gerne ne FB nachrüsten und wollte daher fragen ob jemand gute erfahrungen mit dem hersteller hier gemacht hat:
http://cgi.ebay.de/Klapp-Funkfernbedien ... dZViewItem
hoffe ihr könnt mir weiterhelfen!
danke
FB bei ebay! Eure Meinung?
o. Funk, mit FFB, etc.
Cradle 666
Ich hab eine drin und bin zufrieden
Nur die mitgelieferte Einbauanleitung stimmt nicht, nimmst am besten die Einbauanleitung von Votex oder InPro...
Audi A4 B6/8E
Also, hab auch diese FFB, und bei mir funktioniert sie. hab se beim Freundlichen einbauen lassen, genau nach Anleitung. Geht, bis auf die Blinker , da is die Spannung vom Lenkrad zu niedrig. Wollt aber auch nicht direkt am Steuergerät rummachen.
MFg Thomas
Bei Fragen einfach melden
MFg Thomas
Polo 6R GTI
Hä ?Also, hab auch diese FFB, und bei mir funktioniert sie. hab se beim Freundlichen einbauen lassen, genau nach Anleitung. Geht, bis auf die Blinker , da is die Spannung vom Lenkrad zu niedrig. Wollt aber auch nicht direkt am Steuergerät rummachen.
MFg Thomas
Wieso soll die Spannung zu gering sein? Entweder sie funktioniert ganz oder gar nicht!
Audi A4 B6/8E
Hi,Also, hab auch diese FFB, und bei mir funktioniert sie. hab se beim Freundlichen einbauen lassen, genau nach Anleitung. Geht, bis auf die Blinker , da is die Spannung vom Lenkrad zu niedrig. Wollt aber auch nicht direkt am Steuergerät rummachen.
MFg Thomas
...da waren sie in der Werkstatt wohl zu depp - du mußt sogar nach dem Bordnetzsteuergerät an die Blinkerkabel dran....und nicht an die Kabel vom Blinkerlenksäulenschalter zum Bordnetzsteuergerät.
Also der in der Werkstatt hats an Lenkradsäule probiert, und da kommen aber nur 4 Volt , des zu gering. Hat auch net wirklich Zeit für, muss ich noch mal nach schaun wie ichs dann mache . Werds dann doch noch selber machen, weiß ja welche Kabel (Farben des sind). Mess ich noch mal durch und dann wirds da noch nach m Steuergerät mit reingeklemmt.
MFg Tommy
MFg Tommy
Polo 6R GTI
Vielen dank f6ler.
Hätt ich aber grad noch selbst hinbekommen *löl* war doch beim einbau der FFB dabei.
MFG Tommy
MFG Tommy
Polo 6R GTI
