Polo 1,2 40kw Bj 2005 Ölkontrollleuchte geht immer an
Hype1988
Ungelesener Beitragvon Hype1988 » 11. Feb 2020, 05:02
Hallo eine Freundin von mir hat einen Polo 1,2 L 40Kw wo immer die Ölkontrollampe an geht.
Öl ist genug um Fahrzeug und wenn sie nachschaut und etwas nachfüllt wenn ggf was fehlt , geht die Lampe nach kurzer Zeit wieder an obwohl genug Öl drin ist.
Öl wird 5w 30 gefahren.
Ölwechsel wird alle 15tkm gemacht.
Hat das Problem schonmal jemand gehabt ?
Eventuell Sensor verschlammt ?
Wo hat der Motor den Ölstandssensor , ist dieser eventuell defekt ?
Lg
Hombre
Ungelesener Beitragvon Hombre » 15. Mai 2020, 09:50
Hallo
Der Motor hat keine Ölstandswarnleuchte, sondern eine ÖLDRUCKwarnleuchte.
Sprich - da hat es was Gröberes.
Wenn sie schon öfter mit unzureichendem Öldruck fuhr, kann es sein, dass die Kurbelwellenlager bereits so geschädigt sind und so kein ausreichender Öldruck mehr aufgebaut wird.
Natürlich kann auch der Schalter ne Macke haben - da hilft nur Öldruck messen.
Aber der 1,2L 6V mit 40kW gilt nicht umsonst als ein echter Problemmotor.
LG
Bernhard
qwertz089
Ungelesener Beitragvon qwertz089 » 15. Mai 2020, 13:58
welche Farbe hatte die Leuchte gelb oder rot?
