ich hätte Mal eine Frage.
Wenn der Motoröl-Stand Sensor Defekt ist,
hat das irgend welche Symptome auf das Auto?
Habe festgestellt, das der Sensor höchst wahrscheinlich Defekt ist, weil es weder anzeigt wenn es auf min. steht noch wenn es auf max. steht. Also kein Lämpchen.
Neu ist schon bestellt, aber würde gerne wissen, ob das irgendwelche Symptome auf das Auto hat, wenn es Defekt ist?
Polo 9n/ AWY / BJ.2002
Motoröl-Stand Sensor Defekt, Symptome
Vielleicht ist er nur auscodiert worden und ist gar nicht defekt.
hier wird erklärt wie das funktioniert
https://www.t4-wiki.de/wiki/Geber_G266_ ... emperatur)
es würde mich sehr wundern wenn das Steuergerät einen Defekt nicht mitbekommen würde.
Beim 02er AWY lässt sich der Sensor nicht Tacho deaktivieren.
Der Sensor arbeitet mit einem Heiz Element und zwei Temperatursensoren.
Auf der verlinkten Seite
sieht man gut, dass die Elektronik viel mehr Bauteile hat als die 3 oben erwähnten. Ich denke dass bei funktionierender Elektronik ein Fehler evtl. nicht erkannt wird. Und auch dass wegen der vielen Bauteile eher die Elektronik kaputt geht, was dann auch einfach erkannt wird.
Misst der Sensor wenigstens die Öltemperatur?
Chrysler Voyager
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 34 Gäste
