Kofferraumleuchte Stecker hat Spannung, Lampe dunkel
ratzekahl
Ungelesener Beitragvon ratzekahl » 5. Mär 2020, 14:54
Hallo Forum,
meine Kofferrauminnenleuchte war defekt. Ok, geschaut, bei Ebay dann einen LED Streifen geordert. Tat nicht, zweiten probiert, ging auch nicht.
OK dachte ich mir dann ist vielleicht in dem Kontakt der Lampe gebrochen , Diode defekt oä.
Neue Leuchte bestellt inkl. Glühlampe. EIngesteckt. Lampe bleibt dunkel...
Messgerät in den Stecker gehalten: 9,96 V, Leuchte draufgesteckt und an der Leuchte (die beiden oberen Kontakte) gemessen: 0V.
Nun zu meiner Frage: Ist da irgendwo noch ein Endschalter oä? Drin ist der Stecker, er ist nicht oxidiert oä.
Kann doch eigendlich nicht so schwer sein. Der Stecke rist original VW und passt. Er rastet ein.
Any idea?
mfG
ratzekahl
ratzekahl
Ungelesener Beitragvon ratzekahl » 5. Mär 2020, 14:57
Hallo Forum,
Any idea?
mfG
ratzekahl
qwertz089
Ungelesener Beitragvon qwertz089 » 6. Mär 2020, 20:35
hast du schon mal gegen Masse gemessen?
ratzekahl
Ungelesener Beitragvon ratzekahl » 9. Mär 2020, 18:16
Hm, ominös.
Nun ist plötzlich keinerlei Spannung messbar.
Bei den Sicherungen geschaut und da bin ich nicht fündig geworden. Höchstens Innenraumbeleuchtung. Aber die gehen alle. (Vorne)
Und die beiden Kabel zum Stecker verschwinden im Baum. Aber das glaube ich nicht. Warum sollte plötzlich ein Kabel brechen? Ohne Kante oder Knickstelle. Weiß einer wo die Kofferraumbeleuchtung mit draufhängt? Ne eigene Sicherung wird es nicht sein, dafür ist da nicht genug Leistung drauf. Nur in der Ba stand nichts von Kofferraumbeleuchtung/-leuchte oä.
Kabel scheinen fest im Stecker zu sitzen. Was kann das sein?
mfG
ratzekahl
