Polo 9N Automatik Warnton Rückwärtsgang u. Ausfall Sensoren Einparkhilfe
LEITZ1970
Ungelesener Beitragvon LEITZ1970 » 16. Nov 2021, 20:48
Hallo zusammen,
ich hoffe ich bin hier richtig mit meinem Anliegen.
Habe einen Polo BJ 2007 mit Automatikgetriebe. Seit ein paar Tagen (von jetzt auf gleich ohne äußere Einwirkung) funktionieren die Sensoren der Einparkhilfe an der Heckstoßstange nicht mehr. Gleichzeitig ertönt, wenn ich den Rückwärtsgang einlege, ein ca. 5 Sekunden langer „Warnton“.
Hat jemand eine Idee, was da defekt sein kann und wie man den Defekt beheben kann. Habe im
Handbuch nichts gefunden. Ich nehme mal an, der Warnton soll darauf hinweisen, dass irgendwas mir den Einparksensoren nicht stimmt. Kennt jemand dieses Problem und eine Lösung dafür? :???:
Bin für alle Hinweise dankbar! :)
Svenja
Ungelesener Beitragvon Svenja » 21. Jan 2024, 19:51
Hallo, wie wurde denn das Problem gelöst ?
Ich habe nämlich exakt jetzt genau das gleiche. Vielen Dank für eine Info.
yogi_66
Ungelesener Beitragvon yogi_66 » 31. Jan 2024, 11:43
wie das Problem zu lösen ist, kann man so pauschal nicht sagen.
Am besten Fehler auslesen lassen oder mit VCDS.
Da wird meines wissens angezeigt, ob ein Problem mit den Sensoren gibt und welcher / welche Sensoren betroffen sind.
Danach musst Du versuchen herauszufinden, ob es an den Sensoren selbst liegt oder die Kabel einen Defekt haben.
Lutzy
Ungelesener Beitragvon Lutzy » 1. Feb 2024, 02:28
Hi, ich hab da Mal ne Frage: bist du in letzter Zeit mit mehr als Schrittgeschwindigkeit irgendwo mit den Sensoren dran gekommen? Das kann nämlich zu einem Defekt führen.
Aber fahr mal zur normalen Werkstatt und lass die Kabel prüfen. Vielleicht gibt's ja da nen Defekt.
Vorher natürlich die Fehler auslösen und ggf. löschen. Das ist wie das Cache-leeren beim Handy, wenn ne App hängt. Dann wird die Zwischenablage der App mit dem Fehler gelöscht.
Svenja
Ungelesener Beitragvon Svenja » 1. Feb 2024, 21:22
Vielen Dank für die Antwort, ich werde das checken lassen.
Svenja
Ungelesener Beitragvon Svenja » 1. Feb 2024, 21:25
Vielen Dank für die Antwort, ich werde das mal von einer freien Werkstatt überprüfen lassen und mich dann wieder melden.
Svenja
Ungelesener Beitragvon Svenja » 21. Apr 2024, 18:36
So wie versprochen hier die Lösung: Ich war in einem KFZ-Meisterbetrieb, dieser hat den Fehler per Gerät ausgelesen. Tatsächlich war der hintere rechte Sensor defekt, seiner Meinung nach "normaler Verschleiß". Tausch des Sensors habe ich durchführen lassen, inklusive Einbau ca. 250.- Euro. Jetzt funktioniert es wieder reibungslos.
Viele Grüße
Svenja
