Sicherung der Zündspulen fliegt raus
amegas999
Ungelesener Beitragvon amegas999 » 25. Mai 2022, 20:17
Hallo liebe Leute, ich stehe vor folgenden Problem: Die Sicherung der Zündspulen fliegt immer wieder raus, nach ca. 3km fahrt. Die Zündspulen habe ich schon getauscht. Die Zündkerzen wurden vor ca. 1000km getauscht. Die Sicherung flog immer bei niedriger Drehzahl aber vllt. war das auch Zufall. Bin eher Anfänger in Punkto Schrauben. Im Fehlerspeicher steht nichts. MKL ist aus. Ich wäre dankbar für jede Hilfe.
Was ich schon gemacht habe(ohne Ergebnis):
Sichtprüfung der Kabel auf Scheuerstellen.
Widerstandsmessung von Pin2 der Zündspulen auf Masse und an den Kabeln geruckelt.
Vom Sicherungskasten F37 auf Pin 2 alle Leitungen haben Durchgang.
Den Motor längere Zeit im Stand laufen lassen (Sicherung blieb heil)
Das Auto ist ein 9N1,1.2, BME, 47kw, 2005.LG
hannes69
Ungelesener Beitragvon hannes69 » 26. Mai 2022, 23:42
Muss irgendwo ein sporadischer Kurzschluss sein, also Verkabelung komplett prüfen.
